( Mercedes klasa S ) Drganie samochodu w czasie jazdy!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
quba83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Preston / UK
Posiadane auto: W220, S320, 2000
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:03
Witam, jaka moze byc przyczyna tego, ze od predkosci okolo 100 km/h wyczuwalne jest silne drganie calego auta. Mowa o s320 z 2000 roku. Drganie przypomina niewywazone kola. Nie jest to jednak wina kol, sprawdzalem wywazenie w 3 roznych miejscach, opony sa nowe (3m-ce), felgi tez sa ok. Wymienilem olej w skrzyni biegow, skrzynia nie wyswietla zadnych bledow. Wyeliminowalem wszelkie luzy na zawieszeniu, wymienione sa niektore wachacze i wszystkie drazki, w ktorych gumy nie byly idealne, zrobilem rowniez zbieznosc wszystkich 4 kol. Mechanikom koncza sie pomysly a mi pieniadze Confused . Dodam, ze na biegu przy delikatnym przyspieszaniu efekt jest silniejszy, ale sprawdzalem rowniez na rozpedzonym aucie na biegu neutralnym i caly czas bilo. Poczytalem troche na forach i zastanawiam sie jeszcze nad gumami od walu. Jesli ktos ma jakies pomysly to prosze o pomoc.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:36
Re: ( Mercedes klasa S ) Drganie samochodu w czasie jazdy!
Moja propozycja sprawdzić podpory wału i tłumik drgań za skrzynią. Mam teraz właśnie podobny problem w eseczce tylko, że ktoś grzebał przy skrzyni i prawdopodobnie źle zmontował gruszkę bo wibracje są na postoju a podczas jazdy troszkę mniejsze.
Wał podczas jazdy też się kręci wiec jak to będzie podpora albo tłumik to będzie drgało tylko podczas jazdy, jak na postoju też to może być grucha.
quba83
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 23:20
Tak, tyle ze w przypadku skrzyni, czyli jak piszesz tlumika drgan lub gruchy, tak na chlopski rozum, ten efekt nie powinien wystepowac w przypadku toczenia sie samochodu na biegu neutralnym. Rozpedzam auto do setki, puszczam na luz i nadal czuje drgania, co wskazywaloby bardziej na wal, ktory obraca sie zawsze razem z kolami. Nie mam pojecia o mechanice, wiec tylko sobie gdybam...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 16:22
Automatyczne sprzęgło zwane niekiedy gruszką kręci się cały czas razem z silnikiem, czy jest na P czy na D czy na N ono się kręci. Tłumik drgań jest na wale napędowym tak jak i podpora i ona kręci się razem z obracającymi kołami, więc jak auto jest w miejscu i wyczuwasz drgania to na pewno nic związane z wałem.
quba83
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 23:40
U mnie zjawisko wystepuje od okolo 70km/h wzwyz. Bylem dzisiaj u mechanika i obie gumy, przednia i tylnia sa w stanie tragicznym. Potezne luzy i widoczne pekniecia w miejscach gdzie sa sruby, nie wiadomo jak wyglada srodkowa podpora walu i kardan czyli przegub krzyzowy laczacy dwie czesci walu. Prawdopodobnie na tylnym moscie rowniez jest luz. Jutro wymieniam gumy, zobaczymy jaki bedzie efekt. Autko ma zrobine 260tys wiec czesci mechaniczne maja prawo byc zuzyte.
quba83
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:20
Niestety wymiana gum na wale nic nie pomogla... :/
DISCOVERYSEB
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: S500
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 00:35
Re: Drganie samochodu w czasie jazdy!
JA MAM PODOBNY PROBLEM W S 500 Z 2003R PRZEBIEG 150000 KM NA POSTOJU JAK PRZYGAZUJE TO OD 1200 DO 2000 ODCZOWALNE SA DRGANIA W KABINIE CO TO MOZE BYC? PROSZE O POMOC.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 17:35
quba, a tłumik drgań wymieniony? jeżeli wszystko zostało wymienione i dobrze poskładane, to może być krzywy wał, albo krzyżak ma bicie.
Co do S500 to na 85% gruszka, albo skrzynia. Pod warunkiem że silnik dobrze pracuje i nie ma wypadania zapłonów.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 00:02
Ile moze kosztować naprawa tej gruszki? /W220 S500 2000r./
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 00:39
Sama regeneracja bez wyciągania i oleju około 1000pln.
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 09:46
Ja kupiłem W220 23.12.2013 i mam drgania od 40 do 200 km/h więcej nie próbowałem. Będę szukał przyczyny, zacznę od kół, zawieszenia, a skończę na przeniesieniu napędu. Jak ktoś ma jakieś sugestie to poproszę. Jak rozwiążę problem to dam znać.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 17:19
od 40 do 200 to dość szeroki zakres prędkości, stawiałbym na opony lub felgi.
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 17:25
Byłem w wulkanizacji: felgi krzywe i bez centrowania biją. Zobaczymy czy po zmianie kół się uspokoi - dam znać.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
RADZIKOWY
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prudnik
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 22:53
Mam to samo tylko przy odejmowaniu gazu, dokładniej przy tzw. hamowaniu silnikiem auto wpada w delikatne wibracje. Nie wiem co to może być, ale chyba zabiorę się na początek za sprzęgło hydrokinetyczne?
Nie jest to mocne drganie, ale [cenzura] :/
Lekko trzymam nogę na pedale przyspieszenia jest OK, tylko puszcze od razu odczuwam lekkie drgania :/
Opony nowe Michelin Alpin (1 miesiąc), zawieszenie zrobione, elastozłącza wału OK, jeszcze może podpora wału? Jak puszczam gaz może dochodzi do naprężenia wału i podpora się odzywa?
Jakieś pomysły?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 20:49
To raczej nie sprzęgło tylko wał, albo podpora. Czasami wizyta u specjalisty pozwala pominąć naprawy w ciemno.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
