( Mercedes klasa A i Vaneo ) demontaz galki drazka zmiany biegow
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
fumi
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 01:13
potencjalnych zainteresowanych informuje ,ze rozgryzlem ten temat.chetnie sie podziele ta wiedza.
NUSILER
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 10:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) demontaz galki drazka zmiany biegow
chcę wymienić skórę przy gałce zmiany biegów odkręciłem nakrętke lecz nie wiem co dalej może mi pomożesz z góry dziękuje
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 10:44
Witam Very Happy I jak dobrze doradzilem zdemontarzem czy moze rozgryzles ten temat inaczej Question
______________
Szczęśliwego nowego roku !!!
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 10:53
Brachu co do wymiany skóry musisz zdjać plastikowa oslone ponizej skóry i podnieść wszystko do gory beda cztery srobki ktore trzymaja lewarek po odkreceniu lewarek z galka powinien zejsc co za tym idzie wymienisz latwo skóre!!!! PZDR
fumi
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 15:09
demontaz galki zmiany biegow
po pierwsze wypchnalem ramke dolna mieszka z obudowy tunelu/ktora tez latwo sie wyjmuje i jest wiesze pole manewru/nastepnie odkrecilem
dolna stozkowa nakretke/pd galka/i w powstala szczeline wlozylm srubokret i podwazajac w kilku miejscach wypchnalem galke do gory.ona jest tylko mocno wcisnieta na drazek.nastepnie przez zcisniecie czteropalczastej blokady zatrzaskowej rozdzielilem sama galke od pierscienia/jajowatego/ i juz mozna wszystko robic.poniewaz na allegro nie znalazlem nic podobnego-rozprulem stary i bede szyl sam./tez nic trudnego/natomiast galke chce kupic.sa takie uniwersalne dokrecane 3-ma srubkami imbusowymi-moze ktos wie czy to cos warte?pozdrawiam!
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 17:29
HeHe no to super dales sobie rade ;p Sam do tego tez nie doszlem ale juz bede wiedzial na nastepny raz thx za informacje. Co do gałki to mozesz kupic i bedzie sie trzymac ale to nie bedzie orginal ja bym jednak polecil ci oklejenie skora bedzie super wygladac i zostanie orginal !!!POZDRAWIAM!!!
davi76
Posiadane auto: MercedesBenz A160
Wysłany: Sro 13 Sie 2008, 15:56
zdjęcie gałki biegów w a-klasie jest dziecinne proste, bez uszkodzenia samej gałki. Żeby ją zdjąć odkręć tą dolną nakrętkę która nie do konca sie odkręci więc należy ją siłowo podważyć od strony silnika napewno zejdzie następnie wkładasz śrubokrętem również od strony silnika i podważasz pierścień który jest wklejony do mieszka a sama gałka po tym jak zejdzie bez problemu... pierścień zatrzaśniety jest jedynie na czterech plastykowych zębach które są integralną częścią gałki a które ściska ten pierścień do mieszka..dlatego się trzyma tak dobrze..zresztą jak coś to podaj mail to wyśle ci kilka fotek...jak to wyglada po zdjęciu Very Happy [/list]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
