( Mercedes klasa C ) (W202) Mercedes C Klasa 2,5 TD problem z odpaleniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
danielbbb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Mercedes W202 2,5 TD 1996r.
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 21:45
Mercedes C-Klasa 2.5 TD 1996r.
Mam taki problem z moim mercedesem że nie chce odpalić. Gdy przekręcam kluczyk lampki w lusterku migają na przemian. Kluczyk scyzoryk centralny działa (podczas otwierania pali się zielona a zamykania czerwona) tylko jak wkładam i przekręcam zapłon migają. Wyczytałem że migające lampki to:
* Lampka zielona i czerwona miga na przemian podczas odryglowywania samochodu ok. 30 sekund.
Kluczyk został pomyślnie zautyrozywany przez moduł immobilizera, jednak brak komunikacji ze sterownikiem silnika. Prawdopodobne zachowanie: zamki odryglowane, auto niezdolne do jazdy.
Czyli to nie immobiliser? Proszę o pomoc.Od czego zacząć. Co posprawdzać?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 08:08
Re: ( Mercedes klasa C ) (W202) Mercedes C Klasa 2,5 TD problem z odpaleniem
Diagnostyka komputerowa SD i sprawdzić czy komputer dostaje zezwolenie startu ze stacyjki, migające diody oznaczają właśnie immo. Można też spróbować wyłączyć na jakiś czas akku i ponownie podłączyć.
elektronika5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barlinek
Posiadane auto: renault scenic
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 08:28
Witam, kupujesz emulator za 149PLN i problem rozwiązany:)
Oto link z opisami i instrukcjami..
http://www.elektronika.renado.pl/index.php?page=shop.getfile&file_id=215&product_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=pl
danielbbb
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 10:06
Odłączenie akumulatora nic nie daje. Muszę jechać na komputer i w takim razie dowiedzieć się u elektryka ile kosztuje zrobienie. Jak drogo to będę chyba kupował ten emulator choć chciałbym mieć działające immo. Bo ciekawe czy z tym emulatorem będzie cały czas błąd w komputerze?
elektronika5
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 12:42
A jaki masz sterownik??
Błędu nie bedzie..
Na liczniku wyswietla sie start error???
danielbbb
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 14:44
Źle napisałem. Mi chodzi o błąd w komputerze silnika pod maską.
Jadę dziś do elektryka i się spytam czy mi to zamontuje (instrukcje wydrukowałem.
Co do licznika to nie mam komputera pokładowego w nim.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 08:15
nie zawsze wyświetla się start error, a w kompie nie bedzie bledu bo komp będzie oszukiwany przez emulator, tak jakby nie było immo.
elektronika5
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 09:07
Błędu nie będzie..
Chodzi mi o to jaki masz sterownik silnika ten pod maską??
A z montażem nie powinno być problemu:)
danielbbb
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 09:51
Wczoraj był mechanik i zdiagnozował kody:
P1630
P1465
P1470
P1223
Po skasowaniu został P1630
Czyli Immo więc kupuje ten emulator i chyba to będzie najprostsze rozwiązanie. Inny twierdził że w 90% siadają bezpiecznik-przekaźnik ale nie wiem gdzie się znajduje od immo.
Będę szukał jak nie znajdę to kupie emulator i napiszę co z tego wynikło i czy auto uruchomiłem i w jaki sposób.
Pomysły i rady też mile widziane.
elektronika5
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 15:37
Jeżeli masz błąd immo to na bank będzie to..
Montujesz emulatorek i masz po kłopocie.
Przy zakupie ważne jest jaki masz sterownik silnika żeby sie upewnić że emulator będzie pasował.
Pozdrawiam i życze powodzenia:)
danielbbb
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 09:35
jeszcze mam jedno spostrzeżenie co mi znajomy powiedział jak przyjechał z komputerem. Na złączu diagnostycznym niema napięcia brał je z samochodu żeby sie połączyć z kompem.
elektronika5
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:26
Pewnie przerwa w obwodzie..
Nie ma sie czym przejmować..
Bierzesz miernik i patrzysz..
Odnajdujesz który to pin i sprawdzasz..
danielbbb
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 10:29
Problem rozwiązany. Emulator wgrany i już Autko chodzi.
Mam jeszcze pytanie. Jak odebrałem to podczas zapalania kontrolki nie migały. Rozładował mi się akumulator i wymieniłem na inny i teraz jak włączam stacyjkę to kontrolki znów migają ale samochód odpala bo jest emulator.
Czy wystarczy skasować błąd w komputerze (jak się zrobił jakiś od immo) i przestaną migać?
I czemu jak podłączam akumulator to strasznie iskrzą klemy? Czy tak ma C Klasa?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 20:25
to już lepiej było zainwestować i kupić kąplet do odpalania komp+immo+kluczyk, bo właśnie wczoraj miałem a klase z usuniętym immo, która przestała palić, zablokował się całkowicie sterownik, brak komunikacji, zadziałało dopiero po podmianie kompletu startowego.
elektronika5
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 15:34
Musisz skasować błąd i będzie po kłopocie Smile
A co do klem, trzeba szybko je zakładać i nie powinny iskrzyć..
Kupując cały komplet wyrzucasz pieniądze bez sensu, bo z czasem znowu immo może paść i co wtedy?? Znowu kupować cały komplet a tak zakładasz emulatorek za 149 PLN i problem się nie powtórzy..
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 270
14 500
2002r.
374 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
