( Mercedes klasa A i Vaneo ) spryskiwacze do szyb
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
bolqu
Posiadane auto: W169 180CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 12:18
witam
mam problem poniewaz spryskiwacze nie dzialaja rowno i sie zatykaja a srodkowa dysza po stronie kierowcy praktycznie wogole nie dziala.
dojscie do spryskiwacza nie jest proste poniewaz jest on miedzy dwoma blachami ktore na brzegu sa zespawane i moje pytanie jest takie czy mozna wyciagnac spryskiwacz od gory?? z zewnetrznej strony maski?? wyglada to tak chocby spryskiwacz byl tam wcisniety za pomoca zacisku ale pewnosci nie mam a nie chce szarpac na sile.
ktos pomoze??
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 19:18
Re: spryskiwacze do szyb
bolqu napisał:
witam
[.....] dojscie do spryskiwacza nie jest proste poniewaz jest on miedzy dwoma blachami ktore na brzegu sa zespawane i moje pytanie jest takie czy mozna wyciagnac spryskiwacz od gory?? z zewnetrznej strony
No to jakie masz to auto?... dostęp do spryskiwaczy masz taki jak do wymiany filtra przeciwpyłkowego... tam nic nie jest przyspawane bo to nie blachy a tworzywo. Podnosisz maskę i odkrecasz wkręty od listew i masz dostęp do dysz spryskiwacza.
.... chyba że masz coś nowego i tam jest inaczej.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) spryskiwacze do szyb
można też wziąć kompresor i spróbować lekko przedmuchać, może nie wyskoczą wężyki z mocowań Wink
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 12:45
chodzi o W169. czyli po otwarciu maski bez problemu moge odkrecic sruby z blachy w ktora wchodzi m.in. stopka z otwarcia maski? wtedy bedzie bezposredni dostep do spryskiwaczy?
i jeszcze jedno pytanko: obok przeowdu spryskiwacza biegnie takze wiazka przeowdow chyba dwa przewody dokladnie. co to takiego?
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 14:20
bolqu napisał:
chodzi o W169.....
na temat 169 nie wypowiadam sie bo mam W168.
bolqu napisał:
..... i jeszcze jedno pytanko: obok przeowdu spryskiwacza biegnie takze wiazka przeowdow chyba dwa przewody dokladnie. co to takiego?
Prawdopodobnie podgrzewanie dysz spryskiwaczy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 07:39
Tak to będą podgrzewacze raczej.
Może też być elektroniczne przyspieszenie spryskiwania, dostosowuje ciśnienie do prędkości jazdy Very Happy
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 17:18
wymontowalem obudowe spryskiwaczy i dostalem sie do wezy jednak przedmuchanie kompresorem na niewiele sie zdalo i problem sie powtarza...
wydaje mi sie ze przyczyna jest wiazka tych kabli ktore sa wcisniete do spryskiwaczy do ktorych mozliwe ze dostal sie brud i spryskiwacze pracuja nie rozno i z roznych cisnieniem.
czy mozna wyciagnac ta kostke z wiazka kabli ktore wchodza w spryskiwacz??
probowalem to wyciagnac ale do pewnego momentu cos sie dzieje a pozniej sie blokuje i nie wiem czy przy mocnym szarpnieciu czegos tam nei uszkodze.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:13
to jest ogrzewanie spryskiwaczy, raczej wymiontować się tego nie da no chyba że młotkiem. może w zbiorniczku jest jakiś brud i pompka ciśnie go dalej. i zapycha dysze.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:08
w zbiorniczku raczej nie poniewaz jak wyciagne weza ktory biegnie na spryskiwacze to cisnienie jest, nie widzialem takze zbednego marasu choc do testow zuzylem kilka litrow.
gdy podlacze tylko pierwszy spryskiwacz (po stronie kierowcy) to idzie normalnie, gdy podlacze tylko drugi spryskiwacz z ominieciem pierwszego tez jest wszystko ok, problem pojawia sie w momencie podlaczenia dwoch spryskiwaczy... pierwszy od strony kierowcy psika chocby mu sie nie chcialo (praktycznie zero cisnienia) a drugi spryskiwacz ma bardzo duzo cisnienie i dlatego wymyslilem ze bedzie chodzic o element ktorym jest wiazka przewodow i moze to powoduje ze dysze pierwszego spryskiwacza sa zatkane przez te przewody a caly plyn leci na drugi spryskiwacz pod duzym cisnieniem...?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 23:05
Naprawdę nie wiem co mam napisać może pompa jest słaba, bo raczej te przewody nie powinny powodować przytykania bo one są oddzielone od kanału pryskiwacza. Wymienić przewody, pompkę.
nawrot1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Słupsk
Posiadane auto: Fiat 126p FL 652 cm3 1990
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 15:17
Cześć
Temat bardzo stary, ale jestem ciekawy, czy sobie poradziłeś, bo mam ten sam problem. Płyn przestał lecieć. Pojechałem na kompresor. Jest trochę lepiej, ale bez szału. Udało Ci się przepchać dysze, czy kupiłeś nowe ?
Tomek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
