( Mercedes Vito ) Vito v-max 110km/h
Bartolomiu09
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śl
Posiadane auto: Mercedes Vito 108cdi 2,2 2000r
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 14:36
Vito v-max 110km/h
Witam jestem tu nowy szukalem podobnych tematow ale zaden nie mial konkretnej odpowiedzi.Mb vito 108cdi 2000r problen jest taki autko jedzie maks 110km/h po czym blokuje go tak jak by wylaczala sie turbina obroty maks 3000 po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka i odpalnieu wszystko gra normalnie oborty sa do 5000 asz do uzyskania predkosci 110km komputer niczego nie wykazal nie zapala sie tesz zadna kontrolka na liczniku wymienilem filtr paliwa ale dalej to samo prosze o pomoc
PhantomASA1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Mercedes w201,1998ccm,1984r,benz/lpg,automat.
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 14:48
Błąd
Wydaje mi się,że trzeba z nim na kompa by skasować błędy,istnieje też możliwość wystąpienia problemu z układem zasilania,pompa,wtryskiwacze.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 15:06
Re: ( Mercedes Vito ) Vito v-max 110km/h
Tak jak pisze kolega bez podłączenia kompa się nie obejdzie.
Bartolomiu09
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 15:00
Byłem na diagnostyce ale nic niewykazano zadnych bledow dziwne jest to troche auto odpala normalnie nie kopci nie bierze oleju na 1,2,3,4 biegu wkreca sie na maks obroty wrzucam 5 dochodzi do 110km/h no i klapa
norbert-tymon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stolica
Posiadane auto: A140
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 15:41
Takim mały "OFF":
Kolega ma Vito i u niego jest inna bajka, 110km/h i gaśnie silnik, wspomaganie, ABS, dym z pod maski (nie wiadomo co nawet mechanicy ręce rozkładają),raz mu prawa poducha wystrzeliła na parkingu, teraz Viciak służy w firmie (ogrodnictwo) jako urządzenie do przewozu wszystkiego (w tym 8 metrowych choinek) i do wyrywania drzew.
Samochód nie do zajechania.
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:09
mój vitek ma identycznie tylko prędkość max to 120km/h i nie znalazłem na to odpowiedzi nawet w servisie nasi mechanicy są za cieńcy
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Bartolomiu09
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 13:00
Wymienaialem filtr sprawdzalem szczelnosc przewodow zawor cisnieniea doladowania diagnostyka i nic. ponoc moze to byc wina zaworu egr gdzie on sie znajduje w vitku i jak wyglada
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 12:04
A zawór sterujący turbiną - podciśnieniem ?
Jasko25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Mazowieckie
Posiadane auto: Vito 109 CDI
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:25
A może by tak ktos się pofatygował i sprawdził czy jest włączony ogranicznik prędkości????Warto:)
kombinatorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelcz-laskowice
Posiadane auto: vw turan 1.9tdi 105km 2007r dsg
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 10:26
ja miałem taki sam problem wymieniłem filtr paliwa i pomogło
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:46
a możesz powiedzieć gdzie on się znajduje?
JOHNNY6666
Posiadane auto: Mercedes Vito 112 CDI 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 23:24
Zawór EGR znajduje się po prawej stronie , wystaję takie pół okrągłe dziadostwo , wyrażnie odstaję od reszty gabarytem powinieneś bardziej zwrócić uwagę przy kolektorze . Może powineneś sprawdzić przepływke uklad powietrza , filtry ciężko wyczuć temat albo poszukać ogranicznika prędkości no i warto zobaczyć zawór sterujący turbina. W sumie zacznij iść po nitce do kłębka i eliminuj poszczególne wątpliwości . Pozdrawiam
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 08:23
ja nie mam turbiny ani przepływomierza. to jest zwykły 108 2,3 d i prędkość max. 115km/h
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 23:05
Rozumiem nie doczytałem o jaki model chodzi . A może sprawdzisz pod pedałem gazu czy nie masz tam ogranicznika w postaci wystającego kołeczka , w zasadzie powoli pomysłów mi brakuje heheh... Pozdrawiam
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 01:07
mam i go wyciagałem nic to nie dało
Inny
184 499
128 000 km
