( Mercedes klasa A i Vaneo ) zapala się kontrolka ładowania w A klasie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
maxsimus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: mercedes klasaA
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 17:56
W mojej A klasie 1.7 CDI 2003 rok zaraz po odpaleniu kluczyka zapala się kontrolka akumulatora,w związku z czym nie mam wspomagania bo jest elektryczne a alternator mam wodny.ale dalej; ujadę pare metrów silnik się nagrzeję i kontrolka gaśnie a wspomwganie zaczyna pracowac.Może mi ktoś podpowie co robić bo nie wiem czy to wina alternatora czy coś innego dziwi mnie tylko że po rozgrzaniu silnika ładowanie wraca.Proszę o radę i pomoc!!!!
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 20:08
Re: zapala się kontrolka ładowania w A klasie
Ja bym lokalizację problemu rozpoczął od oględzin samego alternatora.
maxsimus
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 20:21
Tak też myślałem,żeby coś zlokalizować trzeba zdemontować alternator.Czy duży problem jest wyjąc alternator i czy trzeba opuszczać silnik?
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 20:41
Nie robiłem tego w swoim aucie więc nie potrafie doradzać. Z lektury tego forum jestem zorientowany, że nie trzeba opuszczać silnika, wystarczy odkreciś sprężarkę klimy, odsuwając na bok.... ale nie odłaczać od niej instalacji.
Poczytaj trochę na naszym forum to znajdziesz trochę na ten temat.
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 20:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) zapala się kontrolka ładowania w A klasie
Tak z ciekawości zapytam,co masz na mysli pisząc, że masz alternator wodny?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 20:52
Że jest chłodzony cieczą - podłączony do układu chłodzenia Smile
maxsimus
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 21:08
Wszystko o.k ale dziwi mnie jedno jesli by był padnięty alternator to nie ładował by wogóle a u mnie jest dziwny objaw po odpaleniu ładowanie się zapala a po przejechaniu kilku metrów silnik się trochę rozgrzeję i kontrolka ładowania gaśnie i ładowanie działa.Co może być przyczyną w alternatorze takiego zjawiska a może to coś innego.Nie wiem od czego zacząc bo nie chcę wbijać się w niepotrzebne koszta. A co do wyjęcia alternatora mam nadzieję że elektryk sobie poradzi z tym demontażem.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 21:17
maxsimus napisał:
...... A co do wyjęcia alternatora mam nadzieję że elektryk sobie poradzi z tym demontażem.
.... a ja myślę że elektryk ze wszystkim sobie poradzi. Very Happy
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 12:03
moze to nie do konca kwestia alternatora
moze pasek i rolki do przegladu / wymiany
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 12:07
Uwżasz że może pasek się ślizga i nie kręci alternatorem?..... nie wierze Laughing
maniekA160
Posiadane auto: Mercedes A160 1.7CDI 2000r.
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:53
Witam wszystkich!
Jestem świeżo upieczonym, posiadaczem A-klasy A160 1.7 CDI i mam dokładnie ten sam problem ze swoim autem.
tzn wczoraj po uruchomieniu pojawiał mi się symbol akumulatora/braku ładowania, średnio co 5-10 sek (różnie). w tym momencie przestaje działac wspomaganie kierownicy. Reszta jest ok, silnik pracuje, muzyczka gra... z odpalaniem też nie ma najmniejszego problemu.
wcześniej było ok, ale było sucho. Wczoraj od rana padał deszcz. Pojeździłem chwilę, rozgrzałem silnik i wszystko już było ok.
Akumulator ma rok, płyn wspomagania jest, no i ładowanie chyba też bo wszystko gra.
Sporo osób na forach opisuje problem związany z przemakającą płytką elektroniki pompy wspomagania , zalecają wyciągnięcie jej, oczyszczenie, osuszenie i uszczelnienie. Podobno gdy zrobi się to w porę to mozna uniknąć wymiany całej pompy.
rzekomo owa pompa podczas pracy pobiera tak duży pobór prądu co "małe gospodarstwo domowe". Jednak zanim ją wyciągnę (a sam tego nie zrobię) chciałbym podpytać Was co może być jeszcze tego przyczyną i czy jest spora szansa na to, że to ta właśnie płytka.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 12:41
Z tego co opisujesz Kolego, moje widzenie problemu jest troche inne. Myślę że przyczyna tych problemów jest brak ładowania akumulatora przez alternator.
Jeśli nie ładuje alternator zapala sie kontrolka braku ładowania akumulatora a tym samym nie działa elektronika wspomagania kierownicy.
Jeśli nie masz osłony alternatora to w trakcie jazdy w deszczu następuje zalanie alternatora i tym samym chwilowy brak ładowania aż do czasu jego częsciowego osuszenia.
Myśle że powinieneś zacząć od sprawdzenia czy masz osłoniety alternator, jeśli nie to czym predzej kupić osłone i to zrobić... może to pomóc.
maniekA160
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 13:03
No tak ale jakim cudem przemókł alternator kiedy samochód stał sobie na podjeździe od przedwczoraj, kiedy było jeszcze sucho...
wiadomo, podczas takiej pogody wilgotność powietrza jest ogromna, ale żeby aż wpłynąć na pracę alternatora? Co ciekawe pojeździłem trochę, deszcz, kałuże i już było ok.
Nie wiem czy jest osłona bo nie miałem jeszcze okazji wjechać na kanał, widzę tylko że jest taka duża plastikowa osłona na cały silnik. Gdzie dokładnie jest alternator?
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:36
Niestety nikt tu nie jest jasnowidzem i nie ma gotowej diagnozy na uszkodzenia jakie tu opisujemy. To co tu pisze się to tylko sugestie z których może ktoś skorzystać bądź nie. Dużo zależy od wiedzy i szcześcia użytkownika auta jak sobie poradzi z problemem.
Alternator masz zaznaczony na którymś ze zdjęć (12) w tym linku:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.31.htm
radoedit
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 Jumper 2.2
Piwa: 8/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:31
W Vaneo miałem podobny problem tzn świecąca kontrolka ładowania brak wspomagania itp (to te same silniki co A klasa) padł mostek na alternatorze koszt 400zł zł z robotą.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
