( Mercedes klasa A i Vaneo ) Regulacja ciśnienia doładowania lub ciśnienia zasysania
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 09:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Regulacja ciśnienia doładowania lub ciśnienia zasysania
Jeżeli grzechocze jak klima jest wyłączona to pewnie to łożysko od sprzęgła. Podjedz do warsztatu co robią klimy to na ucho od razu będą wiedzieć co jest grane.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
KiWiD
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa 1,7cdi 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 15:29
to chyba bedzie to - czyli łożysko od sprzegielka.
Jeden problem rozwiazany:) Teraz szukam czesci.
Drugi problem nadal istnieje i z tym musze sobie jakos poradzic bo nie chce sie truc spalinami, a niestety coraz czesciej smierdzi w kabinie spalinami.
Nie wiem tylko czy to aby te podkladki pod wtryskami.
Moj mechanik poradzil mi abym pojechal do sobotki pod wrocławiem - czy ktos z was dokladnie wie o jaki zaklad chodzi? podobno specjalizuja sie we wtryskach?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 08:38
twojemu mechanikowi chyba nie chciało się robić, albo się bał wyciągania tych wtrysków. Do zdiagnozowania czy to to leci z pod wtrysków czy nie wystarczy zdjąć kolektor ssący i polać wtryski troszeczkę wodą i już wiadomo będzie czy są szczelne.
KiWiD
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 21:31
moje cykanie, cd.
jest kolejna diagnoza: bycmoze wydmuchalo mi uszczelke spod kolektora wydechowego.
czy ktos z was juz to naprawial? jakich kosztow moge sie spodziewac?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 07:49
Wydmuchało uszczelkę spod kolektora? to raczej mało prawdopodobne bo w merckach te uszczelki są metalowe, to nie polonez że może wydmuchać uszczelkę.
KiWiD
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 07:55
bądź co bądź gdzieś jest nieszczelność bo spaliny wydostają się spod pokrywy silnika..
KiWiD
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 19:09
Qnisz napisał:
To sprawa się trochę rozjaśniła. Myślę, że jak większość użytkowników A klasy masz problem z podkładkami uszczelniającymi wtryski paliwa.
Z tych nieszczelności będziesz miał:
- pocenie silnika (syf spod wtryskiwaczy przemieszcza się na resztę silnika
- cykanie - nieszczelność jest słyszalna jako cyk, cyk,cyk jak w zegarku
- dymienie spod osłony silnika i zapach spalin w kabinie
Zacznij od zmiany uszczelek pod wtryskiwaczami i testuj auto dalej - być może po tym zabiegu wszystko wróci do normy ale pamiętaj jeszcze o sprawdzaniu tego płynu.
Nie wiem czy samemu zmienisz te podkładki - opis poszukaj na forum na pewno był.
Mam problem z podkładkami uszczelniającymi wtryski. Byłem dziś u kilku mechaników i są różne opinie i różne opcje.
1. 150 zł/ za wyciągnięcie jednego wtrysku
2. 250-600zł za całość + możliwość sprawdzenia wtrysków dodatkowy koszt
3. 600zł za 4 wtryski i wymiana wtrysków na nowe - 700zł/wtrysk
Ostatnia opcja kosztowałaby mnie około 3500zł..To dla mnie bardzo dużo. Z kolei ten mechanik mówił mi, że po wymianie podkładek trzeba założyć nowe wtryski bo często później występuje problem z głośną pracą silnika pomimo "dobrych wartości na komputerze".
Powiedzcie mi czy faktycznie mogą być komplikacje przy wymianie tych podkładek, bo powiem szczerze że jeśli mam wydać 3500zł na tą naprawę to zaczynam rozważać sprzedaż mojej gwiazdki..
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
