( Mercedes klasa A i Vaneo ) piszczy przy hamowaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
jonek 1
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: mercedes a-170
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:17
witam wszystkich.mam taka prosbe,jesli ktos mogl by mi pomoz.mam mercedesz a-170 disla,i przy hamowaniu piszczy mi,tylko przy hamowaniu,co to moze byc.z gory dziekuje za rady
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:55
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) piszczy przy hamowaniu
Niepoprawnie zamontowane klocki lub uszkodzenie zacisku hamulcowego.kiedy ostatnio zostal plyn hamulcowy wymieniony?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
jonek 1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 10:59
kupilem go na jesieni i jeszcze nie zmienialem plynu,nawet niewiem gdzie to jest.
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 12:37
To nie wina montażu .Są założone złej jakości klocki(tzw.tanie ) . Zachowanie ich jest takie że jak są nowe to do połowy zużycia jest OK , a potem piszczą niemiłosiernie . Przy przeglądzie kup trochę lepsze i o sprawie zapomnisz .POZDRAWIAM
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 12:52
Nonsens.klocki piszcza jedynie jezeli powstaje szkliwo ze wzgledu na zly montaz(na sucho bez uzycia pasty miedzianej)lub jezeli niepoprawnie dziala zacisk.nigdy niejest to wina klockow,nawet tych najtanszych,zlej jakosci
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 15:10
@jonek 1
piszcza obie strony czy np prawa badz lewa?
piszcza na poczatku hamowania (nie przy mocnym docisku) ?
piszcza gdy sa mokre / zimne?
piszcza gdy sie rozgrzeja
tarcza jest ok (tzn nie ma duzego rantu)
czujnik zuzycia klockow nie wskazuje na nic?
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 15:55
paulo--przykro mi ale tu nie masz racji.........sam miałem taką sytuację ---wymieniłem na lucasa i było wszystko OK
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 17:53
czujniki to tylko info kiedy klocek dochodzi do blachy, jak są piski to może być popękany klocek, albo przegrzany i koniec z nim jest do wymiany.
Można też podłożyć kawałek słoniny, albo polać olejem roślinnym z pierwszego tłoczenia.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 21:30
bezydura i nieprafta ...
wtedy na swiatach psy podbiegaja i obgryzaja opony a koty podkradaja noca nakretki od wentyli !!! NIE POLECAM
lepszy czestwy chleb i zeby nie piszczalo polac sokiem z gumijagod Smile
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:59
jeszcze raz dla osob nierozumiejacych.okladziny klocka same w sobie niepowoduja potocznie mowiac piszczenie.temat kiedys opisywalem,a jak kolega wymienil klocki na nowe i przestaly piszczec to wiaze sie to z faktem ze tlok/tloki zaciskow zostaly wcisniete(w celu montazu) i prawdopodobnie w nich tkwil problem.piszczenie powstaje na podstawie szkliwa ktore jest spowodowane tarciem klocka o tarcze w trakcie jazdy.jest to nieslyszalne lecz powstaje szkliwo na klocku hamulcowym.dla przykladu proponuje potrzec szklana butelka o tarcze hamulcowa...zlej jakosci klocki niepiszcza lecz kiepsko hamuja i sa wrazliwe na przegrzanie,sa inaczej mowiac rowniez do d...
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 23:20
Pewnie forumowicze zwłaszcza nieco starsi z okolic Warszawy przypomną sobie zakład produkcyjny klocków hamulcowych w Markach. Sprzedawcy mówili albo droższe , albo o jedno trzecią tańsze z Marek ------ale piszczą.
Nie wiem --chyba już ich nie ma -pewnie zbankrutowali -albo produkują lepsze niż kiedyś. To dla osób nierozumiejących ------Może ktoś się wypowie z podobnym doświadczeniem POZDRAWIAM
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 11:18
Kiedy to bylo,10 lat temu?
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 18:10
100 lat temu i dalej tak jest
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 18:29
Zgadzam sie ze dawno temu byly klocki takiej jakosci ale nie na chwile obecna.to nie te czasy gdzie rowniez regenerowano amortyzatory poprzez zalewanie starym(gestym)olejem i ponownym uszczelnianiem...
baran19091994
Posiadane auto: Mercedes A170 Classic 99r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 21:01
Przypiłowana tarcza, piszczący hamulec
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z 1 piszczącym hamulcem (lewy przód). Wcześniej ktoś coś źle zamontował i były luzy na zacisku hamulcowym (odbijał się od tarczy na dołkach z głośnym "puknięciem"), więc pewien mechanik wpadł na genialny pomysł przypiłowania końcówki tarczy. Nie wiem czy to może być przyczyną problemu, bo jeżdżę już dobre 2 miesiące od tego czasu i auto hamuje normalnie, ale wcześniej nie piszczało ani trochę.
Zapomniałbym napisać- koło piszczy przy delikatnym hamowaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
