( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie kierownicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:00
Drżenie kierownicy
Przy hamowaniu zauważyłem drżenie kierownicy, czym to jest spowodowane?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Drżenie kierownicy
zweryfikuj stan tarcz hamulcowych i klockow
Ostatnio zmieniony przez sardzent dnia Pon 06 Wrz 2010, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Lesio8891
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:14
tarcze i klocki napewno dobre, w zeszłym roku były wymienione i tarcze i klocki
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:18
z calym szacunkiem ale "napewno dobre dlatego ze w zeszlym roku byly wymieniane" to pewne naduzycie, wystarczy kilka wycieczek w gorach
skoro problem wystepuje przy hamowaniu to jednoznacznie wskazuje na uklad hamulcowy, skoro nie napisales ze to przy intensywnym hamowaniu i w szczegolnych warunkach to raczej nie plyn hamulcowy,
najtaniej i najszybciej to odksztalcona tarcza (do weryfikacji nawet na podnosniku)
Lesio8891
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 15:35
fakt moze zapomniałem dodać, przy ostrym hamowaniu drży kierownica, ale jestem pewny ze są dobre bo dbam o samochod i czesto wszystkiego doglądam.
tomma
Posiadane auto: VANEO
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 16:46
dokładnie- krzywe tarcze, i to wszystko.- najrozsądniej wymienić.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:23
Tarcze, albo gałki, nic więcej.
No dla upartych może być jeszcze krzywa felga, albo walnięte sanki.
barg32
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI Classic
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 20:50
Witam, chciałem się dowiedzieć czy wyjaśnił się problem użytkownika "Lesio8891", ponieważ mam podobny. Mianowicie przy hamowaniu, niekoniecznie gwałtownym, przy małych jak i dużych prędkościach oraz w każdych warunkach drogowych pulsuje mi pedał hamulca. Wibracje przenoszą się na układ kierowniczy. Powyżej 70 km/h wibracje na kierownicy są ogromne, a koło 100 km/h jest ją nawet ciężko utrzymać... Jestem przekonany że albo tarcza jest krzywa albo felga, niedługo wyeliminuję krzywe felgi zamieniając przód z tyłem. Chce się po prostu upewnić czy to tarcze. Co o tym myślicie?
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 09:03
@barg32
jesli w trakcie normalnej jazdy tez sa drgania to moze byc i felga i elementy zawieszenia lub poloski (zrob test przyspieszajac od 40 to 100 i w jakim zakresie jest to najintensywniejsze)
jesli bicie i drgania masz tylko w trakcie hamowania to jednoznacznie wskazuje na uklad hmulcowy i sugeruje klocki / tarcze
barg32
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:30
ma to miejsce tylko przy hamowaniu. Dzięki za upewnienie Smile
Lesio8891
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 13:45
Ja wymieniłem klocki i tarcze i było ok. jakieś 5 tyś. Teraz znowu przy predkosci okolo 60-70km/h zaczyna coś drżeć przy hamowaniu, przy predkosciach 150 a nawet wiecej jest wszystko ok. tylko 60-70. Czym to moze byc spowodowane?
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 14:49
wyklucz tarcze ... jesli wykluczysz to moze poloska
barg32
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 18:18
wymieniłem przednie tarcze i problem zniknął, dzięki za pomoc!
Lesio8891
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 20:56
Witam ponownie,
Byłem u mechanika ktory ma czujnik do sprawdzania bica. Wyszlo ze tarcze sa proste. Stwierdził że krzywa jest piasta, bo poprzedni mechanik ktory zakladal tarczę wyczyscil piaste kątowką, przez co piasta teraz jest nierówna i z tad te bicia. Czy jest to mozliwe ze przez takie minimalne nierownosci są te bicia, mechanik zalecil wymiane piast i lozysk, jaki jest tego koszt orientuje się ktoś?
kinia1989-17
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 15:36
witam .Mamy ten sam problem z autem.Przy większych prędkościach ok 60
i wzwyż przy hamowaniu kierownica drży(co wydaje się trochę niebezpieczne).Jak rozmawiałam z mechanikiem to powiedział ,że najpierw trzeba zrobić geometrie i wyważenie kół jeśli to nic nie pomoże to mogą być to bębny. Jak sądzicie.?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
