( Mercedes klasa A i Vaneo ) odgrzybianie klimatyzacji
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
bolqu
Posiadane auto: W169 180CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 17:23
witam
mam pytanie gdzie znajduje sie parownik z klimy w W169??
kupilem specjalny srodek do odgrzybiania ale slyszalem juz moze kilka wersji na temat sztuki odgrzybiania klimatyzacji...
jedni odsylaja bezposrednio do parownika (gdziekolwiek by sie nie znajdowal) a inni proponuja wymontowac filtr kabinowy a nastepnie wypsikac cala butelke odgrzybiacza i wlaczyc obieg wewnetrzny i klime.
robil to juz ktos moze??
samochod nie jest do konca moj wiec jak cos pojdzie nie tak to pozostanie rower:/
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 21:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) odgrzybianie klimatyzacji
za filtrem pyłkowym na podszybiu pod wycieraczkami tam trzeba psikać Smile
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 22:49
Najlepszy efekt uzyskasz psikając bezposrednio na parownik.Znajdziesz go na dole deski rozdzielczej(konsoli środkowej) po tej stronie co pedał gazu.Musisz odkręcić osłonę pod deską odgiąć trochę wykładzinę i zobaczysz białą obudowę parownika.Wyciągasz czujnik,a w jego miejsce wkładasz rurkę z odgrzybiaczem dalej postępujesz już zgodnie z instrukcją na preparacie.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 19:57
czyli prostsza metoda wystarczyloby otworzyc maske, wyciagnac filtr pylkowy i psikac gdzie sie da??
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:00
czyli tak jak myslalem dostanie sie do parownika nie jest takie proste:/
'odkrecic oslone pod deska' ktore to dokladnie jest miejsce?
mozna to opisac tak ze gdy bede mial noge na gazie i kopne w prawo to ta oslone mam sciagnac??
jeszcze tylko chcialem sie upewnic czy mowimy o W169?
robi173
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 16:31
Nie jest tak źle z dostepem, chodzi mi o osłonę która jest nad kolanami jak siedzisz w fotelu jest na dwie śrubki plus do odkrecenia dźwignia otwierania maski, która właśnie jest w tej osłonie.Tak mówimy o W169.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:39
za filtrem pylkowym bedzie latwiej, a efekt prawie identyczny.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 17:08
co to za czujnik jest przy parowniku??
mozna go bezpiecznie wyciagnac (nie wyleje sie woda do sroda samochodu itp...)?
gdy juz sie wypsika wszystko odgrzybiaczem to czy wazne jest aby wlaczyc 'obieg wewnetrzny klimatyzacji' tak aby nie zasmiecis sobie auta w przypadku chwilowego wyciagnietego filtra??
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 17:20
Psikaj śmiało, ja u siebie wpuściłem prawie całą puszkę która wystarcza na 2-3 razy. To ma postać piany i ona w końcu Ci cała ścieknie na zewnątrz auta tak jak woda skraplająca się przy pracującej klimatyzacji więc nic się nie zasyfi. Stosuj się do instrukcji na preparacie, jak nie piszą nic o nadmuchu (a pewnie nie) to nie włączaj. Nadmuch przy obiegu zamkniętym to się włącza jak odgrzybiarz na maszynie chemią albo ozonem żeby się lepiej rozeszły.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 22:20
'psikaj smialo' to sie dotyczy tego ze odkrecam pokrywe, dostaje sie do parownika, odkrecam 'jakis'? czujnik czy masz na mysli to ze wyciagasz filtr z klimy i psikasz to upadlego??
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 08:00
Jeżeli nie jesteś czegoś pewien na 100% to może lepiej zostaw to osobie która się na tym zna, ile kosztuje takie czyszczenie klimy 50 dych, stówę, zobaczysz jak to panowie robią gdzieś w warsztacie i wtedy będziesz mógł sobie sam robić, albo poszukaj na Youtube może ktoś nakręcił taki filmik.
lopek75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice lubuskie
Posiadane auto: W169 A150
Wysłany: Sob 27 Maj 2017, 15:15
Odpływy klimatyzacji
Szukam odpływów klimatyzacyjnych w W169. Czy ktoś ma pojęcie gdzie są?
Dzięki za pomoc!
Robert
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
