( Mercedes 200-500 (W124) ) alternator nie ładuje mi akumulatora i palą się kontrolki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
Łukasz 86d
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: mb w124d
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 18:35
mam wielki problem bo przestał mi alternator ładować akumulator i wszystkie kontrolki na desce mi się palą. wymieniłem regulator ze szczotkami lecz nie pomogło. co trzeba zrobić. z góry dziękuję za pomoc
Łukasz 86d
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 18:39
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) alternator nie ładuje mi akumulatora i palą się kontrolki
rozpinałem klemę z akumulatora minusową i także nic nie pomogło. po podłączeniu miernika przy zapalonym samochodzie ładowanie znaczy się napięcie jest na poziomie 12.4V. a czyba powinien mieć przeszło 14V
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:57
Bezpiecznik sprawdzony (jeśli jest)? Czy przy przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon świeci się kontrolka od ładowania? Jeśli nie to sprawdź żarówkę albo odepnij od alternatora wtyczkę, znajdź przewód od wzbudzenia (Oznaczenie D albo L) i przyłóż do masy czy lampka się zaświeci. Przy zgaszonym silniku pomierz napięcia między przewodami przychodzącymi do alternatora a masą. Nie wiem czy tak zrobiłeś ale NIGDY nie odłączaj klemy przy pracującym silniku Smile Sam wymieniałeś czy elektryk Ci robił ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:48
palą się wszystkie kontrolki?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 332/18
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 00:53
Przecież powyżej napisał:
Ten obwód nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem
To ten najcieńszy. Zresztą przed akumulatorem, na dzwonie zawieszenia jest taka mała kostka do której są doprowadzone przewody alternatora (przewody są w taki materiałowym oplocie) Wystarczy ten najcieńszy połączyć z masą na próbę - jeżeli żarówka w liczniku i kabelek są dobre, to kontrolka powinna zaświecić (zapłon załączony)
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 16:43
Nie chcę się czepiać ale dla jednego wszystkie kontrolki to wszystkie kontrolki, a dla innego pojęcie 'wszystkie' zaczyna się już od np. 3 Smile
Zresztą temat jest już chyba martwy.
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 16:32
a u mego taty w 124 2,5 d. po wymianie regulatrora napiecia wyczyszczeniu co moziwe nadal jest 13,3 v a jak biore i dotykam do silnika to pokazuje 14,4 masa z silnika wymieniona i oczyszczona. co moze byc powodem zlego ladowania.? i jeszcze jak przekrece na zapłon to zapala sie tylko lampka z akumulatorem i przepalona zarowka (ona nie ma znaczenia). nawet jak wyciągne kluczyk to dalej pali sie lampka aku. co jest przyczyna? a powiedzcie mi czy masa moze byc mokra bo pod spodem jest dana ze skrzyni do nadwozia, i jak sie jedzie w mokre dni to nic to nie przeszkadza?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 08:42
Trzeba sprawdzić jeszcze raz alternator bo kontrolka nie powinna się świecić po wyjęciu kluczyka, gdzieś musi być zwarcie, może w stacyjce. Na temat wody nie odpowiem bo to głupie jest.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 21:17
co w tym alternatorze mam sprawdzic, rozpolowic i z powrotem zlozyc. juz tak robiłem czyscilem i wyglada w srodku jak nowy. a stacyjka na kostce jak wypinałem to te styki w kostce to nie sa wypalone czysta miedz. nawet jak wypne kostke ze stacyjki to tez swieci kontrolka ladowania . nie wiem co jest mozna dac mase prosto z silnika do akumulatora?
flaming270
Skąd jesteś (miejscowość / region): wloszczowa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 21:12
Re: alternator nie ładuje mi akumulatora i palą się kontrolki
naprawiles to bo mam ten sam problem i nie wiem co robic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
14 900
187 000 km
MercedesE 320
17 900
366 000 km
MercedesC 220
33 700
210 000 km
MercedesC 220
30 900
255 000 km
MercedesC 220
9 800
2002r.
212 395 km
świętokrzyskie
