( Mercedes Vito ) Brak świateł "długich"
JOHNNY6666
Posiadane auto: Mercedes Vito 112 CDI 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 12:13
Witam wszystkich pojawił się kolejny problem w mojej v-ce , mianowicie chodzi o światła długie a w zasadzie o ich brak. W zasadzie jak włacze długie pojawia sie kontrolka na desce , że są włączone zarówno jak chwilowo mrugam kontrolak tez się pojawia , ale niestety brak świateł w praktyce ?? Gdzie szukać problemu w żarówkach , bezpiecznikach czy może gdzieś indziej ??? Z góry dzieki za pomoc......
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 08:09
Re: ( Mercedes Vito ) Brak świateł "długich"
włącznik zespolony może być uszkodzony, lub przekaźnik.
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 18:50
Włącznik zespolony jest to rozumiem ten element , którym włącza sie kierunki ???? A gdzie ewentualnie szukać przekażnika od świateł ??
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 08:50
W tym aucie nie ma przełączników od świateł.
A tak z ciekawości: które żarówki wg Ciebie emitują długie światła?
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 16:52
Jak kolego nie ma przełączników od świateł ??? W jaki sposób zapalasz światła do jazdy dziennej ??? Wnioskuje , że długich też nie posiadasz ?? W zasadzie nie rozumiem twojej odpowiedzi do tego postu , wiec proszę o jaśniejszą odpowiedz jeśli znasz temat i chcesz pomóc .... Pozdrawiam
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 17:30
Oczywiście miałem na myśli PRZEKAZNIKOW - przejezyczenie...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 08:49
no mi się wydaje że są po fotelem kierowcy.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 17:11
Ja co prawda nie z obdukcji tylko na podstawie średniej jakości schematu ale też nie widzę żadnego przekaźnika. Przewody prowadzą od żarówek bezpośrednio do przełącznika zespolonego.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 17:35
Przekaźniki są jedynie w sytuacji, gdy auto ma kod wyposażenia "światła do jazdy dziennej" - czyli przeważnie wersje skandynawskie.
Jednak i tak w takim przypadku "proste" włączanie świateł (np. na postoju) odbywa się bez pośrednictwa przekaźników.
W przełączniku zespolonym jest do świateł długich jeden styk - a prąd do kontrolki jest brany z bezpiecznika lewego światła drogowego. Stąd możemy wnosić, że przełącznik jest dobry i co najmniej jeden bezpiecznik również. Tak więc pozostaje reszta, czyli wtyczki doprowadzające prąd do reflektorów (na tylnej ścianie każdego reflektora) oraz żarówki.
Nie bez przyczyny pytałem, czy wiesz która żarówka odpowiada za długie światła, bo wiem z praktyki że użytkownicy tego modelu nie mają o tym nierzadko pojęcia. Wymieniają bez efektu nie te żarówki co trzeba, a potem jadą do elektryka żeby naprawiał instalację. Kiedyś gość przywiózł ze dwadzieścia żarówek w pudełku: "po kolei wymieniałem wszystkie, nawet pojechałem na stację benzynową i kupiłem jeszcze kilka nowych, żeby mieć pewność że wsadzam dobre. A światła jak nie świeciły - tak nie świecą"
Okazało się, że wymieniał w reflektorach nie te żarówki co trzeba... Laughing
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 21:55
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem , kolego GERRI w sumie nie wiem które żarówki odpowiadają za światła długie będę wdzieczny za wskazenie odpowiedznich. Bezpieczniki sprawdzałem już kilkukrotnie i są oki , także zaczne zabieg od wymiany żarówek pod warunkiem że będę wiedział które oczywiście Laughing . Jeśli to nic nie da zaczniemy zabawę z przełącznikiem ... Pozdrawiam i dzięki za pomoc ....
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 22:33
Żarówka od długich jest pod nr 5 (mijania - 3, przeciwmgłowe - 4)
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 22:56
Niestety - to co na obrazku dotyczy modelu 639. Temat dotyczy modelu 638.
Z tego, co pamiętam, to w reflektorze jest na górze żarówka H4 dająca światło drogowe i przeciwmgielne, natomiast pod nią jest żarówka H1 dająca światło mijania. Ale nie na 100%! (No - tak na 90...)
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 23:08
Rzeczywiście W639, zamotałem sie i wyszło jak zawsze Very Happy Dobrze, że kolega zauważył i przy okazji podał żarówki (wszystkie sie zgadzają).
Poprawka: W638
Długie(+przeciwmgłowe) -> 14 (H4)
Mijania -> 17 (H1)
Źródło: http://www.detali.ru/
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 23:27
No panowie daliście radę.... Świetnie.Rano sprawdzę wskazówki i z pewnością sie podziele moimi osiągnięciami hehehe... Pozdrawiam i dzięki za pomoc
JOHNNY6666
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 23:32
Aha jeszcze jedno jak wygląda dostęp do zarówek ?? Ostatnio wymieniałem żarówke od kierunku i dowiedziałem się , w zasadzie w drodze dedukcji ,że trzeba wyjąć z zewnątrz cały kierunek , aby dostać się do żarówki . Czy w przypadku wymiany mogę się spodziewać podobnych niespodzianek ????
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
