( Mercedes 200-500 (W124) ) auto nie gasnie po wyjeciu kluczyka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
fuzzy-hair
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes W124 200D 1991r
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 16:08
Witam. Mam taki problem ze nie moge zgasic auta po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Co to moze byc???
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 16:39
silnik nie gasnie
1 kostka pod stacyjka nie wylacza zaworu odcinajacego w pompie paliwa
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 17:56
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) auto nie gasnie po wyjeciu kluczyka
2 membrana gaszenia przy pompie sparuszała i przepuszcza
fuzzy-hair
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 18:14
wiec teraz niech ktos mi wytlumaczy jak sie tam dostac
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 18:28
Ja bym zaczął od membrany bo jest na wierzchu nic nie trzeba rozbierać.
Podnosisz maskę, stojąc przodem do auta pompa jest z lewej strony silnika i wygląda tak: . To okrągłe wskazywane przez strzałkę ma w środku gumową membranę, która po przekręceniu kluczyka do pozycji 0 jest zasysana przez podciśnienie i i gasi silnik. Podciśnienie jest do membrany podawane przewodem, odłącz go i zamiast niego nasuń jakiś wężyk żebyś mógł zassać membranę ustami to od razu będzisz czuł czy jest szczelna czy pęknięta i przepuszcza powietrze
fuzzy-hair
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 18:35
czyli tzw gaszak tylko w zaden sposob nie moge go znalezc tego pod maska. po lewej stronie mam sam kolektor... czy to jest polozone gdzies od spodu???
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 22:39
silnik nie gasnie
Strzałka wskazuje na cześc na pompie wtryskowej od góry .
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 22:41
Ajjaj nie z lewej tylko prawej! Sorry namieszałem pisałem o staniu przodem do auta a podałem widok z kabiny Very Happy No tam gdzie kolektor dolotowy. Metalowe rurki od wtryskiwaczy do niej wchodzą
zdjęcie z w201
fuzzy-hair
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 15:10
wielkie dzieki. po prostu spadl gumowy wezyk. po nalozeniu wszystko ok
benek54
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: Vito 110D 2.3 1998r.
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 16:32
Czy zakładając wężyk na membranę i spowodowanie podciśnienia ustami silnik zgaśnie (oczywiście jeśli membrana jest O.K.)?
Czy można to sprawdzić na zapalonym silniku czy tylko na zgaszonym?
monument22
Posiadane auto: mercedes w202
Wysłany: Czw 11 Lip 2019, 12:24
Odgrzebę temat.
Objawy jak u kolegów wyżej.
Przyczyna spadniemy przewód podciśnienia. Po założeniu i uruchomieniu objaw następujący. Przy szybkim przekręceniu kluczyka samochód nie gaśnie. Gdy przekręcę na pozycję 1 kluczyka(w połowie) samochód zgaśnie, następnie na 0 i wyjmuje kluczyk. Elektrozawór podciśnienia który sterowany jest po stacyjce przełącza się. Tzn zasiedlanie na nim gaśnie w momencie wyłączenia kluczyka.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
