( Mercedes klasa A i Vaneo ) Swiece zaplonowe w a klasie w168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 17:46
Witam! Mam taki problem wiem, ze moze smieszny ale nie moge znalezc swiec zaplonowych w silniku, patrzac na silnik na obudowie filtra powietrza jest napisane wlasnie o nich, a dokladniej zeby uwazac przy pracy bo wysokie napiecie, ale ja tam zadnych swiec nie widze, jak ktos wie jak z ktorej strony sie do tego zabrac to bede bardzo wdzieczny.
Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi
Dodam ze to silnik 1.4
adam28i
gadu-gadu skype status
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Swiece zaplonowe w a klasie w168
Świece się znajdują na przodzie silnika tak jakby na przeciwko zderzaka niema przewodów jest cała listwa zespolona dostęp kiepski ale da się zrobić Wink
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:23
A czy to ta lista na ktorej znajduje sie modul cewki zaplonowej, bo nie jestem pewien?
Ogladalem uklad zaplonowy od kolegi Kozaka i widzialem wlasnie taka listwe T12 i tak mysle czy to wlasnie ta poniewaz tez znajduje sie na wysokosci zderzaka.
Mam jeszczce pytanie czy ta listwa o ktorej mowisz jest przykrecona na dwie sruby i to takie wiazdkowe?
adam28i
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:30
dokładnie Idea
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 20:32
No to dzięki, jutro zawalcze z ta listwa i dam znac jak poszlo.
Witam ponownie, tak wiec dzisiaj rano zabralem sie za ta listwe i te dwie sruby odkrecilem bez problemu, ale tak sa jeszcze 2 mniejsze po prawej i lewej stronie i z tymi juz jest problem nie bardzo wiem jak sie do nich zabrac, tzn musze je odkrecic czy tez jest jakis inny sposob?
Zastanawiajace sa te sruby takie gwiazdkowe, mam takie klucze ale one sa jak imbusy ksztaltem podobne a takie gwiazdkowe to mozna gdzies kupic, bo bez nich to tych malych srub nie odkrece.
Jakies pomysly? Bede wdzieczny.
To znowu ja, tak wiec z tymi malymi srubkami to odkrecilem je kluczem osemka i swiece mam juz wymienione, ale co do tego jak je sie wymienia to moge powiedziec, ze ktos musial bardzo sie na meczyc zeby tak ulozyc silnik i dojscie do swiec w nim.
Jeszcze jedno pytanie odnosnie wolnych obrotow, poniewaz wlasnie dlatego mialem problem z wymiana swiec, tak wiec podczas jazdy po miescie tak jak po miescie staje sie czasami na swiatlach na skrzyzowaniu i zdarza sie tak, ze na 10-15 km. silnik na luzie czasami przepiera, nie rowno pracuje, ale nie zawsze tak srednio biorac co jakis 3-4 postuj i potem silnik pracuje rowno, az do nastepnego razu, dodam ze nic sie takiego nie dzieje jak jade i to obojetnie z jaka predkoscia wtedy nic sie tkiego nie dzieje.
Ma ktos pomysl od czego to zalezy?
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Scalony przez Emiś
adam28i
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:59
WOW!!! trudno na odległośc cos powiedzieć przyczyn może byc sporo, może filterek paliwa,a może cewka ma przebicie musisz sam szukac no chyba że ktoś miał takie objawy i cię na kieruje.Pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 13:10
klima chodzi cały czas? i radyjko i światełka? to może być przez obciążenie silnika, lub brudna przepustnica.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 16:26
Tak wiec jezeli chodzi o obciazenie silnika przez swiatla czy klime to nie on tak robi dopiero od kilku dni i to nie zawsze. Najdziwniejsze jest to, ze jak jade to jest wszystko ok i nagle odbije mu i przebiera na wolnych obrotach na luzie oczywiscie a wystarczy lekko rzegazowac i przestaje przbierac i chodzi rowno i tak co jakis czas mu odbije.
Nie wiem czy cos jestz zepsut czy nie, ale wydaje mi sie jakby bylo cos popsute to by caly czas przebieral, a nie raz chodzi rowno a raz nie i w dodatku po malym przegazowaniu wszystko jet ok na jakis czas.
Nie wiem jak to z ta przepustnica, jak sprawdzic czy jest zabrudzona.
adam28i
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 08:53
Bardzo często usterka jest sporadyczna i spowodowana, jakąś nieszczelnością, lub brakiem styku. Dojście do tego co jest zepsute jest bardzo utrudnione przez brak występowania usterki przez cały czas.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 11:08
Mam taka prosbe, moze jak ktos wie gdzie znajduje sie przepustnica i czujnik polozenia walu moglby mi napisac to wtedy bede mogl posprawdzac co i jak z tymi czesciami jest.
adam28i
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 09:15
Przepustnica jest na kolektorze ssącym, a czujnik położenia wału jest na kole zamachowym od góry, od strony skrzyni. Tylko co chcesz posprawdzać?
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 10:00
No wlasnie sam juz nie wiem, w czwartek jade do mechanika na komputer i moze cos na kompie wykaze.
Witam ponownie, tak wiec bylem dzisiaj na kompie i wykazalo 7 bledow sondy lambda, mysle ze to wlasnie to moze byc przyczyna tych szopek z obrotami. Mechanik powiedzial, ze to ta pierwsza przed katalizatorem, wiecie moze jakie jest do niej dojscie, mam taka cicha nadzieje, ze nie takie jak do swiec.
No i czy to faktycznie moze to byc jej wina bo zadnych innych bledow nie pokazalo.
Scalony przez Emiś
adam28i
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 08:02
Sonda nie pracuje nic? to może być jej wina, a jaki jest czas wtrysku? bo jak będzie za duży to wtedy sonda będzie źle pokazywać.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 17:18
A tego to nie wiem czy nie pracuje, wiem ze bylo 7 bledow sondy lambda i tyle, ciala dalem, ze nie zapytalem jakie to bledy, zastanawa mnie czy faktycznie to wina sondy zadnych innych bledow nie bylo niby i czy faktycznie ta pierwsza sonda odpowiada za regulacje i jak tak to za regulacje czego???
Powtarzeam, ze faluje na wolnych obrotach i to nie zawsze np. dzisiaj tylko dwa razy mu odbilo i to doslownie na chwilke i potem caly czas ok.
Dzisiaj zauwazylem, ze jak jade z wlaczona klimatyzacja to wolne obroty sa ok, nie faluja dopiero jak jade bez klimy to mu czasami odwala, czy ma to jakis zwiazek z sonda lambda, jak by nie bylo to z wlaczona klimatyzacja silnik jest bardziej obciazony i wtedy chyba tez powinna byc troche inna mieszanka na wolnych czy sie myle bo jak nie to wychodzi na to, ze to jednak sonda jest winna tych falujacych wolnych obrotow.
Scalony przez Emiś
adam28i
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 08:44
No piszesz że było 7 błędów, to wszystkie siedem było sonda lambada?
Dojście do sondy z kanału, ale bez specjalnego klucza nie podchodź bo możesz uszkodzić gwint a wtedy to będziesz miał przechlapane.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
B 180
14 999
250 000 km
CLA 200
92 000
73 000 km
R 280
36 900
145 163 km
Vito
85 900
47 000 km
GLC 350
150 000
38 000 km
