( Mercedes klasa A i Vaneo ) automatyczne sprzęgło
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
and311
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 2005
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 13:23
jakis czas temu zaczął wyskakiwać błąd skrzyni biegów ("F" na wyświetlaczu) i nie można było wrzucić zadnego biegu. Problem narastał i z czasem nie można było nawet odpalic samochodu. Po odholowaniu do warsztatu i podłączeniu do komputera okazało się, że jest to błąd brzmiący: małe ciśnienie w układzie automatycznego sprzęgła; Diagnoza fachowców: tarcza sprzegła, wysprzęglik i docisk do wymiany. Po demontażu okazało się jednak, że do wymiany jest docisk i tarcza sprzęgła. Uporali sie z tym w 1 dzień. KOSZT: sprzęgło (komplet) 800zł, robocizna 600zł. Jak na razie samochód jeździ bez zarzutu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:46
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) automatyczne sprzęgło
Znaczy, że to jest post razem z zawartą odpowiedzią, mam rozumieć? tylko nie podałeś jaka to skrzynia bo raczej nie zwykły manual.?
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:00
W tytule napisał Laughing Laughing
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 08:49
tak, mój błąd Wink
and311
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 15:32
ciąg dalszy historii, przejechałem jakieś 1500 km i znowu to samo w poniedziałek jadę z reklamacją.
Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł co się znowu dzieje?
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 19:12
Miałem podobny problem. Litera "F" nie znikała z wyświetlacza przez około 2 miesiące (były to okres wakacji Mad ), jeździłem od warsztatu do warsztatu. Jeden mechanik mówił, aby dolać oleju do skrzyni bo za mało, z kolei inny podawał, że jest go za dużo Shocked, byłem zmęczony i zrezygnowany, myślałem nawet o tym, aby sprzedać auto, gdy już będzie naprawione Shocked Ostatniom deską ratunku była dla mnie wizyta w serwisie MB, za podłączenie do kompa zapłaciłem 158 zł Crying or Very sad, ale było warto, bo udało się im znaleźć przyczynę biegu awaryjnego skrzyni. W moim przypadku był to błąd P1856 - uszkodzenie elektronicznego modułu wybierania biegu. Ta część często psuje się w mercedesach klasy a z automatyczną skrzynią biegów Confused Nie wiem w jakim warsztacie, byłeś, może warto udać się do profesjonalnego zakładu?
Ważne jest też, aby kompa podłączali do auta, gdy świeci się litera "F" na wyświetlaczu - to umożliwi postawienie dokładniejszej diagnozy.
and311
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 19:07
byłem na komputerze,oczywiście żadnych błędów nie wykrył,zaprogramował jeszcze raz sprzęgło ponieważ stwierdził że się dotarło,po tym zabiegu auto przejechało jakiś 100 km i znów F na wyświetlaczu i nie można wrzucić żadnego biegu trzeba odstać 10-20 min aby można było dalej jechać.zauważyłem że dzieje się tak na niskich biegach 2,3.co do warsztatu gość zajmuje się tylko mercedesami w automacie wszyscy go polecają,proszę o jakieś propozycje pomysły co jeszcze nie tak Sad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 14:33
Po pierwsze zmień mechanika, bo to on powinien prawidłowo zdjagnozować problem, bo nawet jak powiem Ci żebyś jechał z podłączonym SD i sprawdził skrzynie dynamicznie to co zrobisz?
and311
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 13:32
jestem pod wrażeniem wiedzy kolegi holloww,twoje porady naprawdę mi pomogły Shocked
chce zakończyć temat,udało mi się samemu rozwiązać problem Very Happy koszt części 20zł,zaoszczędziłem kolejne 1500zł które pan wymieniacz chciał za naprawę,przyczyna usterki zużyte szczotki silnika napędzającego pompę sprzęgła,dwie godz. pracy i autko śmiga bez zarzutu.
Dziękuje za udzieloną pomoc zwłaszcza koledze holloww.
Jeżeli będzie taka potrzeba opiszę wymianę szczotek krok po kroku,a podłączenie do komputera nie jest potrzebne do tej operacji Smile
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
jozek335
Posiadane auto: mercedes a170 1.7d 1998r
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:39
Witam , mam pytanko do kolegi and311 . Mam a170 98r skrzynia manualna, a sprzęgło automat,w moim przypadku biegi giną i zapala się literka F po przejechaniu około 3 km po dłuższym postoju . Zawsze jak stanę na światłach i pużniej nie mogę ruszyć , a dalej mogę jeżdzić cały dzień. Rano też przy ruszaniu często gaśnie i muszę dodać więcej gazu .Teraz nawet przy zmianie biegów trochę szarpie , czy u ciebie były też podobne objawy ? I ewentualnie podaj mi gdzie i jak się wymienia te szczotki. Pozdrawiam
and311
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 20:58
Objawy podobne tylko umie pod koniec jak zablokował to już nie mogłem ruszyć przez jakieś 5-6 godz. OPIS: Pompa znajduję się pod przednim błotnikiem od str kierowcy; trzeba zdjąć plastikowe nadkola i odpiąć przewód od ABS’u . Pompa przykręcona jest na 1 śrubie (trzeba odpiąć przewody doprowadzające płyn i złącze elektr. od modułu a następnie wyjąc pompę na wierzch). Dalej rozkręcić obudowę silnika elektr. (WIRNIK ZOSTAJE przy pompie). Po ściągnięciu obudowy będzie widac szczotki, których stan użyteczności musisz ocenić sam. MONTAŻ : w odwrotnej kolejności oraz cały układ NALEŻY odpowietrzyć (Odpowietrznik znajduje się w skrzyni biegów pod przewodem doprowadzającym płyn do skrzyni biegów. Odpowietrznik ma lewy gwint.),
hamer1
Posiadane auto: A160 CDI
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 21:22
Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć krok po kroku jak bezpiecznie odpowietrzyć takie sprzęgło jak w temacie ( automatyczne sprzęgło)?
and311
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 13:06
w układzie hydraulicznym automatycznego sprzęgła znajduje się płyn hamulcowy z zbiorniczka na hamulce, więc zalewamy do pełna nakładamy przewód na odpowietrznik przy skrzyni biegów drugi koniec do jakiegoś naczynia najlepiej butelka ,przekręcamy stacyjkę w drugie położenie, odkręcamy odpowietrznik, płynący płyn powinien być bez pęcherzyków powietrza zakręcamy odpowietrznik. Wyłączamy stacyjkę i palimy auto ,na początku może szarpać przy ruszaniu zrobić rundkę i powinno być wszystko ok. Trzeba pilnować płynu w zbiorniczku żeby za dużo nie ubyło, można to powtórzyć kilka razy aż będzie leciał czysty płyn.
Nie wierzcie wymieniaczą , szukajcie mechanika co pomyśli !!!!!!!!!!!!!!!!!
POZDRAWIAM
jozek335
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 12:41
Witam , ja w sprawie szczotek w pompie sprzęgła , a więc rozebrałem pompę i szczotki są całkiem długie a nawet podjechałem do elektryka aby ocenił fachowym okiem .Założyłem ponownie i próbowałem odpowietrzyć układ , ale akumulator mi siada i jak włączę stacyjkę tak jak napisałeś to leci z odpowietrznika tylko kapka płynu , a pompa pracuje tylko może ze dwie sekundy . Tak powtarzałem kilkanaście razy i aku nie wytrzymuje. Czy istnieje możliwość aby pompa się zacierała , i jak odpowietrzałeś to płyn leciał cały czas czy tak jak u mnie ? Pozdrawiam !
kuczi_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: W168 CDI 99'
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 13:49
Mam szybkie pytanie. Odpowietrzę jak auto jest na ziemi czy potrzebuje podnośnika/kanału ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
