( Mercedes klasa M ) problem z tempomatem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
pawel1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: mercedes v220
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 13:18
witam
Kupiłem mercedesa ml 270 cdi 2001rok i nie działa tempomat. Kiedy go włączam, na manetce zaświeca się żółta lampka a tempomat nie działa. Prosze o pomoc.
Dzięki.
pawel
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 14:12
Re: ( Mercedes klasa M ) problem z tempomatem
Przeczytaj w instrukcji o prawidłowej obsłudze tempomatu. Żółta lampka jest od czegoś innego.
pawel1980
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 13:34
czesc Gerii czy moze wiesz skad dostac instrukcje obslugi moze masz jakis link dzieki
pawel
Gerri
Piwa: 323/18
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 14:29
Jak gdzie znajdę w sieci to podrzucę linka - jednak raczej nie licz, że będzie to w języku polskim.
Jeżeli chodzi o obsługę tempomatu to jest ona identyczna w 99% we wszystkich modelach Mercedesa z tego okresu. Musi to być model tempomatu z tzw. "speed limiterem" (ogranicznikiem prędkości)
Właśnie tą funkcję załączasz naciskając dźwigienkę - świadczy o tym żółta lampka.
pawel1980
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 17:09
podlanczalem go do komputera i najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik pedalu hamulca moze wiesz czy jest to ten ktory odpowiada za swiatla stopu bo ja nie jestem pewien poniewaz swiatla dzialaja jesli mozesz to prosze o pomoc dzieki
pawel
bobwlo
Posiadane auto: Mercedes w211 2.2cdi 2004, ML270 CDI 2003r
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 00:44
Jak najprawdopodobniej - błąd musi wskazywać komputer, poza tym światła będą działać ponieważ czujnik jest podwójny.
Jeśli masz wymienić czujnik kup oryginalny - trochę droższy ale na pewno będzie działał poprawnie - podróbki są do kitu
zygiboos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ML320 W163 3,2l LPG 99r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 14:43
Dla szukających instrukcji limitera i tempomatu:
Pociągnięcie za manetkę w lewo (za jej część z napisem LIM) wywołuje ograniczenie prędkości - świeci się wtedy żółte [LIM]
Natomiast żeby obsłużyć Tempomat robimy tak:
Manetka w dół lub w górę - utrzymuje obecną prędkość (trzeba puścić gaz natychmiast).
Żeby prędkość teraz zmniejszyć lub zwiększyć dajemy manetkę w górę lub w dół i trzymamy do osiągnięcia prędkości pożądanej. Jak dotkniemy gaz lub hamulec tempomat się wyłącza.
Manetka od siebie zapamiętuje daną prędkość jaką jedziemy i potem można ją wywołać z pamięci pociągając do siebie.
Mercedes-Benz – The best or nothing.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
