( Mercedes klasa ML ) automatyczna skrzynia biegów 270cdi
Kaczorek 82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: mercedes ml 270cdi 2001rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:05
Witam.Miałem dziś dziwną historię ze skrzynią biegów Sad .zatrzymałem się na światłach i zgubiłem biegi. po chwili się znalazły,ale chyba w try bie awaryjnym.Bo był tylko jeden bieg i tiptronik nie działał.Zapaliła się kontrolka BASESP.Odłączyłem akumulator i wszystko wróciło do normy.Tylko ciekawe na jak długo???? Laughing Miał już ktoś taki przypadek??
A i czy ktoś wie jak często wymienia się olej w skrzyni???Menelka kupiłem niedawno,ale poprzedni właściciel (Niemiec)mówił że mogę jeszcze zrobić 50tyś kilometrów.Dodam jeszcze że mój brat ma bmw e60 z 2004 roku w automacie. I w Polsce w porządnym warsztacie zajmującym się naprwoą skrzyń automatycznych mówili że wymiana oleju w skrzyni to obowiązek co 60tys/km.A że braciak pracuje w niemczech pojechał tam do serwisu i mu powiedzieli że w ty modelu się oleju nie wymienia.he. i kto tu ma racje???
Dzięki i pozdrawiam.... Very Happy
Nie piszemy swoich postów jeden po drugim tylko robimy edycję i dopisujemy treść.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 20:35
Re: ( Mercedes klasa ML ) automatyczna skrzynia biegów 270cdi
Witam a czy jak wystapila ta usterka to nie zniknely ci kilometry na liczniku??? bo jak tak sie dzieje to obiaw jest tak jakby lewarka od biegow ale trzeba podpiac pod kompa i sprawdzic od czego byl ten blad powinien byc zapamietany ale nie musi, a co do oleju to dobrze jakbys sobie wymienil co 50000 km bo w tych starszych modelan byly niby bez wymiany ale zaczely sie sypac skrzynie i juz sa informacje ze przy 50000-60000 tysiecy wymieniac zalezy jaki model i ktora skrzynia. Pozdrawiam
Kaczorek 82
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 16:08
Hejjj Sylwesrer.Co do tego licznika to na 99% jestem pewien że z kilometrami było wszystko oki.Podłączyłem bestje pod kompa i były jakieś błendy w skrzyni.Cudak je usunoł i narazie jest ok.W wiesz jaki olej najlepiej zalać????
pozdrawiam...
Marcin_Zambrow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zambrów
Posiadane auto: MB ML270 '02 ASB
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 13:12
Olej tylko oryginalny MB. Co do jego specyfikacji jeżeli chcesz go wymieniać poza ASO to zadzwoń do nich i podaj numer VIN to podadzą Ci pełną specyfikację. Ale pamiętaj do skrzyni tylko oryginalny.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:24
Witam no to jak go usunol to troche zile ci zrobil, a chociaz powiedzial co to za blad??? a jak chcesz olej nie orginalny, to musisz miec specyfikacje na tyle bytelki MB blatt 236.10 a jesili orginal to taki nr A 001 989 21 03 10 i jesili chcesz wymienic wszystko na 100% to musisz miec 14 litrow oleju + filter + uszczelka miski plejowej + zabezpieczenie zatyczki bagnetu, a jak sie skrzynia poci delikatnie przy przodzie to tez wymien wtyczke elektryczna. A procedura wymiany powinna byc w moich postach, bo opisywalem to i sprawdz jak to sie robi. Pozdrawiam
Kaczorek 82
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 18:41
Witam...Chiba pojadę do ASO,to będzie najlepsze rozwiązanie.Nie chce ryzykować remontem skrzyni...jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 14:01
Witam jak zrobisz tak jak jest opisane w moich postach to sie nic nie stanie, nie jedna osoba to robila. A nawet jak ja niemam czasu komus zrobic to robia to sami i nie maja problemu. Ale zapytaj jakie koszty, a kolo ciebie gdzies nie robi ktos MB zeby ci zrobil taniej??? Pozdrawiam
Kaczorek 82
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 14:30
Siemka.Obdzwoniłem dziś kilka serwisów w Warszawie,bo tam mam najbliżej.I sobie życzą od 800zł do 1000zł z olejem i filtrem i uszczelką.W jednym nawet 600zł,ale olej nie orgjnalny tylko castrol.No i jeden serwis wycenił to na 1700 zł.he.Dopytywałem się też o to czemu przeszła w tryb awaryjny,ale jak nie widzą to nie stwierdzą.I dowiedziałem się że ta skrzynia wytrzymuje około 300000tyś km.to prawda???A co ztym olejem,zalać zamiennikiem,czy orginał MB???Rużnica w cenie to 40zł na litrze??Bym zapomiał,co serwis to inaczej mówią ile wchodzi oleju w skrzynie.Jedni mówią że 4 litry,ale większość że 7litrów.Ale sie napisałem.... Rolling Eyes
Dodam jeszcze że nie daleko mnie jest kolo który się tym zajmuje i chce 1500zł za wymiane oleju w skrzyni moscie i reduktorze....W moście i reduktorze też się wymienia???
pozdrawiam
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 18:26
Witam powiem ci tak jesli chodz ile litrow jak skrzynia jest calkowicie pusta czyli jak ja naprawiasz to wtedy wejdzie dokladnie 8,5 lietra, zazwyczaj wymieniaja olej w misce tylko czyli 5 litrow bo tyle wejdzie, a jezeli chcesz wymienic wszystko na 100% to musisz miec dokladnie 14litrow. Co do tego ile wytrzymuje to nie sluchaj nikogo bo niema reguly, czasami 50000 km a czasami 200000 km. Co do oleju to czy bedzie orginal czy nie to tak naprawde niema ruznicy ale musisz zachowac ta specyfikacje MB, bo nawet jak bedzie zile dobrany w serwisie to tez mozesz popsuc skrzynie, bo ta specyfikacja jest najwazniejsza a to sie rozni naklejkami a moze byc ze to jest ten sam olej. Pozdrawiam
bobwlo
Posiadane auto: Mercedes w211 2.2cdi 2004, ML270 CDI 2003r
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:00
Zgodnie z sugestiami Sylwestra powiem Ci jedno - nikt nie zrobi to dokładniej od Ciebie - żaden servis - Przecież wiesz dokładnie, jaki olej, wiesz, co masz zrobić zgodnie z opisem sylwestra217- na pewno nic nie popsujesz - sam jeżdżę od 15 lat na automatach MB począwszy od 123 poprzez 124, 210, ML i 211, w każdym poza 211 (jeszcze nie czas na wymianę) - robiłem wymianę samodzielnie. W ML-u miałem identyczny przypadek jak w 210 - przy spuszczaniu wyciekło mi 7- 8 litrów - wlałem 8 baniek. I jest wszystko ok. Najważniejsze mieć odpowiedni olej i robić wszystko spokojnie powoli niech wycieknie, miskę dokładnie wytrzeć zawsze jest minimalny osad. Uszczelkę dokładnie przyłożyć, można przesmarować silikonem, filtr dokładnie wsunąć. Twoją przewagą jest dokładność i czystość - zalet tych w większości w serwisach nie przestrzegają.
A poza tym poza torxem nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu. Dlatego też, jeśli nie masz zaufanego mechanika, który by Tobie to zrobił - zrób to sam. Pozdrawiam.
Kaczorek 82
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 19:11
dzięki koledzy.chyba się przekonałem i zrobie to sam.pozdrawiam
Gontar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Mercedes ML 270 TDI
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 19:18
ML 270 tdi Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Witam wszystkich.
Nie mogę znaleźć informacji co trzeba zrobić żeby dobrze wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów w ML 270 TDI. Czy mógłby ktoś podrzucić jakiś link bo czytałem że ten temat był opisywany na forum?
Jestem tu nowy nie mogę znaleźć.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 13:18
Żeby dobrze to zrobić trzeba jechać do kogoś, kto się na tym zna i robił to co najmniej kilka razy, bo doświadczenie to coś czego nie da się przeczytać.
Lee1
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCHWANEWEDE
Posiadane auto: ML270cdi INSPIRATION 2003
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 22:28
sprzęgło hydrokinetyczne
witam jestem tu nowy i przypadkiem trafiłem na to forum posiadam ML 270 cdi w 163 .wybrałem sie do serwisu MB-Poznan mój problem JEST taki że podczas jazdy od prędkosci ok 100km/h w góre w zakresie obrotów silnika 2-3 tyś,obroty silnika zaczynają pulsować i jest odczuwalna nierównomierna jazda, na wzniesieniu (obciążenie) efekt wzmacnia sie.
Zleciłem sprawdzenie sprzęgła jednak ''mistrz'' jak go nazywali na warsztacie przyczepił sie wtrysków ..zrobiono test wykonanie
..silnik sprawdzenie
..sprawdzenie automatycznej skrzyni biegów(według krótkiego testu) 350zł.Stwierdzono ze wtrysk jest słaby i trzeba go wymienic (V cylindra) a przy tym zawór recyrkulacji spalin .230zł diagnoza Trzeciego dnia wymiana V cylindra +zawór przełączający (AFR) systemu oczyszczania spalin cena 2200zł ZERO JAKIEJKOLWIEK ZMIANY!!! AUTO NADAL WARIUJE !
Nastepny termin wzięto sie za skrzynie ...wymontowanie miski olejowej aut.skrzyni biegów i uszczelnienie (brak opiłków) wymiana tulei prowadzącej przy elektrohydraulicznej jednostce sterującej ,czyszczenie instalacji elektrycznej w tym modułu (pokazywano mi kable i kostki były zalane olejem)
sprawdzono sprzęgło poprzez rozłączenie czujnika obejście go czymś wyglądało to jak inny czujnik (po tym dopiero auto przestało drżeć więc stwierdzono ze to sprzęgło hydrokinetyczne ) szok ! POWIEDZCIE MI CO MAM ROBIC BO W INNYM WARSZTACIE PODPOWIEDZIANO MI ZEBY TYLKO ROZŁĄCZYĆ TEN CZUJNIK I BEDZIE OK POZA TYM ZE AUTO BEDZIE SPALAŁO OK LITR WIECEJ NA 100KM
maks1
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: ML320\2000r.
Piwa: 2/12
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 18:13
witam, na temat skrzyni mogę ci coś powiedzieć bo już to przerabiałem tym bardziej sąsiad robi w fabryce MB i mi wszystko wytłumaczył ;oleju nie trzeba wymieniać w automatycznych skrzyniach MB wymiana musi być tylko w wypadku remontu a olej wystarczy Mobil czerwony dolewać i wszystko będzie git bo ktoś puścił famę że musi być MB, nie musi ale może być ja dolewam już prawie 5 lat Mobil i jest ok. pozdrawiam.
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
