Re: ( Mercedes klasa ML ) automatyczna skrzynia biegów 270cdi
Kurdelebele co za śmieszne rzeczy. Oczywiście że olej się wymienia. Może kolega pracował w fabryce jak produkowali jeszcze 124, to tam faktycznie skrzynie były prawie bezobsługowe, ale dzisiaj wymienia się olej co 60 tysięcy, nie musi być oryginalny MB faktycznie wystarczy że będzie miał odpowiednią lepkość. Oleje mogą być mineralne albo syntetyczne i to jest dość duża różnica, to tak jakby do nowego silnika lać olej mineralny, a do starego trupa wlać pełny syntetyk. Nic się nie stanie ????
Jaki ma przebieg ten ML? Gdyby sprzęgło było zużyte to auto nie miało by mocy, wysoko zmieniał by biegi, wymiana oleju polepszyła by pracę, nie chciałby ciągnąć. Serwis ASO to nie był najlepszy pomysł na naprawę bo oni to są mistrzowie, ale od wymiany na nowe. Jak się jedzie autem które ma ponad 10 lat to prawie wszystko nadaje się do wymiany. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): SCHWANEWEDE Posiadane auto: ML270cdi INSPIRATION 2003
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 16:17
olej wymieniłem na nowy weszło 4 litry. a ze skrzynią już jest ok tak jak pisałem wcześniej było to s(przęgło hydrokinetyczne) odłączyli mi czujnik i auto śmiga równo nadal zmienia biegi płynnie ale już nie szarpie. Mechanik mowił ze byc moze bedzie spalał więcej o litr ale nic takiego sie nie dzieje;) pozdrawiam.
holloww przebieg to 235tyś
witam, prosta zasada jak komuś nie wymienimy to nie zarobimy a olej w skrzyni i tak musi być zależy kogo na co stać, lecz tutaj myślę że się trochę kolega myli co do nowych aut ponieważ teściu ma nowego MB no może nie nowe 1,5 roku i też dolewa mobil i powiedział że do serwisu nie pojedzie bo go tylko na kasę robili jak na razie chodzi super więc już nie wiem kto tu ma racje
czy przeczytałeś to uważnie?ta osoba co to pisała nie miała do końca racji bo nie wiem co za baran porównuje olej od smażenia frytek z olejem ATF po pierwsze co ma ten olej spełniać,oczywiście olej w silniku wymieniamy bo jest jak smoła prawda ok.ale w skrzyni takiego porównania jeszcze nie widziałem,zgodzę się z tobą wymiana podczas remontu skrzyni ok.oczywiście po dłuższym używaniu ten olej jest trochę słabszy ale nie do takiego stopnia że się nie nadaje, kolor inny normalna sprawa podczas pracy ale nadal właściwości te same,opiłki są w każdej skrzyni ale nie ma ich tyle ażeby miało się coś stać.a skrzynię rozwalić można na 4 sposoby 1 wlać olej inny niż wymieniony wyżej ,2 nieumiejętna jazda ,3 brak oleju,4 przedobrzyć z olejem co się najczęściej zdarza. Pozdrawiam Maks1
Nie wiem jakiego nowego mercka ma teściu, ale większość już nie ma nawet bagnetu do skrzyni, a olej w niej wymienia się maszyną albo przez miskę.
Olej w skrzyni jest ważniejszy niż w silniku bo poza smarowaniem spełnia rolę przeniesienia momentu obrotowego. Zużyty olej jest rzadki i nie potrafi wytworzyć odpowiedniego ciśnienia.
Dlaczego porównanie do oleju z frytek, bo zły olej śmierdzi właśnie spalenizną i może powodować tylko dalsze uszkodzenia.
Jak ktoś dba o skrzynie to nie ma w niej opiłków, trzeba ich trochę zrobić żeby wiedzieć. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
