Gdzie w CLK 208 jest czujnik przyspieszenia poprzecznego?
Witam, zacznę od początku, czasem zapala się BAS/ESP na liczniku, diagnoza komputera pokazała błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego. Diagnosta powiedział, że ten czujnik jest pod tylną kanapą, ściągnąłem więc kanapę, pod nią jest srebra blacha ochraniająca pewne urządzenie... to coś jakby pajączek z trzech stron puszczona jest stalowa linka, z czwartej całość jest zamocowana do karoserii. Pytanie teraz:
część (1) w kształcie kółka ma nr. 000 420 07 79. Pod tym jest mały prostokątny plastik (2), który "trybi" z metalową częścią pod tym kółkiem, ma on nr. 202 427 02 12.
Prośba wielka aby ktoś odpowiedział mi czy któreś z tych dwóch części to może ten czujnik przyspieszenia poprzecznego. Jeżeli nie to GDZIE on jest? Dobrze byłoby zamieścić jakieś jego zdjęcie. Po zdjęciu kanapy nic innego nie ma. Bardzo proszę o pomoc.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 20:44
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Gdzie w CLK 208 jest czujnik przyspieszenia poprzecznego?
Przecież do tego ustrojstwa nie dochodzą żadne kabelki - jak tam może być jakikolwiek czujnik?
To, co jest na zdjęciu to mechanizm samoregulacji hamulca pomocniczego. Przykręć tą klapkę spowrotem i załóż kanapę - w kabinie tego czujnika nie znajdziesz.
Czujnik przyspieszenia poprzecznego jest w bagażniku - kłania się EPC on-line:
Pozycja 145. Jeden z zapodanych numerów części to A 163 542 06 18
Jak powyżej - nic dodać nic ująć. Na zagranicznym forum ktoś podaje, żeby szukać w przedniej części bagażnika (we wnęce koła zapasowego?), pod plastikiem.
Tutaj akurat od ML ale żebyś wiedział jak wygląda:
www.benzworld.org
Ostatnio zmieniony przez delek dnia Pon 04 Paź 2010, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
W takim razie gdzie w bagażniku mam tego szukać? Dodam, że w miejscu koła zapasowego jest butla LPG, czy ten czujnik jest gdzieś w tej wnęce? Pozdrawiam _________________
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 08:42
To właśnie ten - ma dokładnie ten numer który podałem.
Pomiędzy wnęką koła zapasowego a oparciem tylnego siedzenia jest taka płaska półka - musisz ją odkręcić i pod nią szukać.
Może jednak zacznij od kalibracji systemu - bo taki czujnik jest drogi jak ze złota...
Dwie diagnozy były, po jednym podłączeniu przed rozruchem i po przejażdżce, w dwóch różnych warsztatach. W jednym podpięli SD. Diagnoza niestety ta sama, walnięty czujnik przyspieszenia poprzecznego. Mają mi poszukać używki, bo w serwisie taki czujnik to koszt 500-600 zł. _________________
Wszystko się zgadza, nie wytrzymałem napięcia i poszedłem do garażu wybebeszyć bagażnik ;D znalazłem ten czujnik, jest on identyczny jak ten na zdjęciu. Celna wskazówka, żeby odkręcić plastikową półkę, trzeba było jednak położyć oparcie i zajrzeć od strony wnętrza samochodu żeby odczytać oznaczenia. Od strony bagażnika widać tylko czarny sześcian ;D znalazłem bez trudu. Stawiam piwko za pomoc _________________
Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Mercedes ML 320 2001
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 13:49
Chłopaki dokładnie tak wyglada ten czujnik ajk pokazął go DELEK, jestem świezo po wymontowaniu :_)))
Co do umiejscowienia to byc moze w waszych clk jest on z tyłu bagażnika jak przeryłem cały tył i okazłao się ze trzeba było rozebrac srodkową konsolę.
W moim przypadku to ML
Życzę udanych napraw. Wiem ze w tych czujnikach najczęściej robi zie zimny lód" - cokolwiek byscie o tym nie myśleli ))))) Warto popraelutowywać trochę i powinno działać
zimny lód
Cześć witaj na forum.
A ja myślę że Ty nie myślisz co piszesz. Popraw. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 21:04
a ja myśle ze ktos tu próbuje cwaniakować nie zna sie na żartach tych słownych:_), Zamiast spróbować pomóc doszukuje sie w ironi "ironi" wyluzuj czapę chłopie.
Wracajać do tematu to sprawa naprawiona, demontaż czujnika, delikatne usuniecie substancji któą zalany jest układ, zimny lut ( żeby nie było ) robił swoje. to bardzo precyzyjna robota, ale dajaca efekty :_) jeżeli ktoś chce to ja naprawiałem u Darka Sarki w Zielonej Górze. Co do znalezienia czujnika w przypadku MLa jest on po srodku konsoli dkoładnie pod schowkiem w podłokietniku. Trzeba rozebrać cały moduł środkowy, robota na 15 min.
Warunkiem jest odpowiednia diagnoza komputerowa C1142 taki numer błędu i problem zdiagnozowany, zdemontowany , narpawiony :_))
Zna się na żartach ale musi pilnować aby towarzystwo nie popękało ze śmiechu
Piana za duży wkład w temat. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
