( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 A160 alternator
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 12:26
Wczoraj bylem w serwisie MB po diagnoze (glosno pracujacy silnik jakby rolki, pasek psul sie i spalanie min 10L)
'Na ucho' powiedziano mi ze to alternator minimum i byc moze napinacz, pasek
Na start regeneracja alternatora 700PLN + 200PLN robocizna (plus byc moze pasek, napinacz ...)
Czy Ktos(TM) z forumowiczow moze polecic fachowy warsztat w Warszawie (okolice?) ktory podejmie sie tego za rozsadna cene?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 14:39
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 A160 alternator
Powiem ci że robocizna nie drogi, i jak wsadzają inny regenerowany alternator to też nie drogo, no chyba że regenerują stary to wtedy wyjdzie ze 300 jakbyś to zrobił sam. Bo wiem że części do tych alternatorów od A są drogie nawet jak sam kupujesz.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 14:53
czy dobrze zrozumialem
moj regenerowany alternator ~ 300PLN
inny regenerowany alternator ~ 700PLN
nie bardzo rozumiem przeciez alternator zostaje w zakladzie wiec ...
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 18:25
Czy ładowanie jest w porządku ?
Jeżeli tak. to może poleciało tylko sprzęgło alternatora i stąd ten hałas w komorze silnika, a wtedy niema potrzeby wymiany całego alternatora.
Czasami znachory z service MB wolą wymienić więcej niż potrzeba w myśl zasady - więcej wymienisz więcej zarobisz.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:08
Podnieś maske i spójrz na pasek napędu alternatora . Jesli w czasie pracy silnika na biegu jałowym widac bedzie ze drga ,wibruje , ,jest to objawem uszkodzenia sprzęgiełka alternatora . Jak jestes pewien ze prąd ładowania to ok 14,4 volta , wymien tylko sprzęgiełko . Nie jest wymagany demontaż alternatora z auta . Na moim terenie wymiany dokonuje autoryzowany warsztat samochodowy Włascicielem jest pan Wiesław Bogus. Cena sprzęgiełka to 180-220 zł pasek ok 70 -100 zl.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:20
ok jutro popatrze na pasek bo co do ladowania to chyba amatorsko nie zweryfikuje ;/
grzegorzg
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 18:25
Kontrolka ładowania gaśnie ?
Jeżeli tak to ładowanie powinno być w porządku.
Dla pewności możesz podjechać do jakiegoś warsztatu lub autoelektryka to sprawdzą ci to na miejscu za free albo za przysłowiowego browara.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 08:56
Wiecie dlaczego w serwisie wymieniają cały na nowy lub regenerowany? Bo jak leci sprzęgiełko to po jakimś czasie poleci łożysko i potem drugie, więc robota razy trzy, jak za każdym razem będzie wymieniane jedno. Sprawdź czy pod autem są wszystkie osłony plastikowe, i za kołem pasażera bo jak nie ma którejś osłony to woda będzie się lała bezpośrednio na alternator.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 09:17
temat ciagle otwarty, kontrolka ladowania gasnie ladnie, korzystam z pradozernego podgrzewania siedzen, ogrzewania tylnej szyby, swiatla i wiekszosc na ktorkiej trasie w miescie (praca-dom) wiec podejrzewam ze z ladowaniem raczej nie ma problemu
co do paska ... przyznam ze nie udalo mi sie od komory silnika na szybko przed praca dostrzec ;/
pasek wyglada normalnie i nie drzy nie podskakuje, nie widac zadnych strzepow itp
Scalony przez Emiś
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 08:17
Poszukaj dobrego elektromechanika, który ma Star Diagnosis, który potrafi z niego korzystać i niech sprawdzi co jest. Bo jeżeli ładownie jest pasek wydaje się OK, to może być gdzieś indziej.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 08:33
od poprzedniego wlasciciela wiem ze alternator byl regenerowany (na poczatku tego roku lub poprzedniego) i podczas ulewnych opadow w sierpniu przyznam ze wplaw pokonywalem kilka kaluz i dwa razy poddtopilem chyba alternator (pasek zaczal piszczec na kilka sekund oraz padlo ladowanie, wspomaganie, klima)
przyznam ze teoria z alternatorem brzmi prawdopodobnie i zaczynam sie rozgladac porzadnym warsztatem w Wawie
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 21:37
ok to bede drazyc warsztat w Wa-wie z czystym sumieniem do A klasse tanszy niz ASO polecic mi mozecie ?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 21:44
witam,
Kolego sardzent,zerknij w dział "polecane warsztaty"
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=78497
Proszę nie pisać swoich postów jeden po drugim.Pkt 20 RF
(zpa 1256585)
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:30
Ok dziekowac Smile
ten adres pojawial sie juz kilka razy ale we wskazanym przez Ciebie watku akurat nie bylo nawet komentarza Smile
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 10:53
Kolego akurat komentarz był,bo użytkownik napisał,że "Warsztat zyskał nowego klienta",więc rozumiem,że to właśnie ten użytkownik jest tym zadowolonym klientem.Wink.
Dałam przykładowy wątek,akurat z Warszawy bo w tym mieście szukasz Wink
(zpa 1256585)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
