( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie zawieszenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Orlas
Posiadane auto: Mercedes, a klasa, classic, a160 CDI
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:11
Witam wszystkich. Mam mały problem w moim autku, a mianowicie pojawiło się jakieś dziwne skrzypienie z lewej strony na wybojach (nawet małych), Łącznik stabilizatora jest nowy, amortyzator również oraz sprężyna, czy ktoś może wie co to może być? Może wahacz? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Klapouchy
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 08:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie zawieszenia
Chciałbym odświeżyć wątek, bo mam takie same objawy.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 08:18
U mnie też skrzypi. Skrzypienie cichnie jak jest mokro. Przyczyny nie odkryłem ale najczęściej jest to zużywający się sworzeń wahacza lub łącznika stabilizatora, gumy stabilizatora lub gumy w tulejach wahacza.
cezzar
cezzar
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 15:07
Skrzypienie zniknęło po wymianie gum stabiliazatora. Koszt oryginalnych w serwisie 18 zł za szt. Nie warto kupować zamienników.
cezzar
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 11:20
wlasnie chyba mam podobny problem. Podczas jazdy i bardziej gwaltownego hamowania slysze jakby gumowe odglosy. Pobujalem auto z lewej do prawej i wydobywa sie gumowy dzwiek. Zadnych odglosow metalicznych nie slysze. To wlasnie gumy stabilizatora?
cezzar
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 12:09
Gorunio napisał:
Bardzo możliwe. Skręć koła i zerknij sobie na to. Jeśli jest szczelina między drążkiem a gumą to duże prawdopodobieństwo, że jest wytarte.
cezzar
Gorunio
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:26
Zerkne tam jeszcze dzisiaj... Smile chcialem sie jeszcze zapytac czy jezeli to sa akurat te gumy to trzeba to zrobic "na juz" koniecznie czy moze poczekac z 2-3 tygodnie bo teraz nie mam zbytnio czasu sie tym zajac. Odglosy slysze od jakiegos dobrego tygodnia. A przez 2-3 tygodnie zrobie z 300-400km maks.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 07:57
Nie trzeba ich wymieniać od razu bo skrzypienie to nie jest jeszcze duży luz, ale skrzypieć też czasami mogą sworznie.
Gorunio
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 08:18
Wybralem sie w koncu na kontrole diagnostyczna z moim autem sprawdzic co mu dolega w przednim zawieszeniu i okazalo sie, ze mialem poluzowane sruby przy poziomej tuleji wahacza i przy okazji wymienilem gumy stabilizatora bo byly lekko zjechane i z przodu w koncu cisza Smile
Gorunio
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 19:12
Po 2 tygodniach od wymiany gum stabilizatora znowu slysze gumowe odglosy z przodu. Najbardziej slychac do predkosci 40km/h po dziurach i gdy przejezdzam przez spowalniacz. Gumy stabilizatora kupilem oryginalne z taka brazowa siateczka w srodku (bilstein) wiec powinny byc dobre. Co jeszcze moze byc przyczyna skrzypienia? Dodam, ze auto przed weekendem bylo u mechanika i mowi, ze niby wszystko jest w porzadku. Confused
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 07:39
Tak jak pisałem wcześniej.
Gorunio
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 13:55
Ok. Przy okazji sprawdze te nieszczęsne sworznie Smile
Gorunio
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 12:13
I znowu jestem po kontroli diagnostycznej w ramach robienia przegladu mialem sprawdzane przednie jak i tylne zawieszenie. Zarowno z przodu jak i z tyłu prawdopodobnie jest wszystko ok. A ciagle podczas jazdy i hamowaniu tak jak opisywalem wczesniej slysze odglosy gumowe jakby skrzypienie i gniecenie gum. Moze sa gdzies jeszcze gumy w okolicach zawieszenia, ktore moga dawac sie we znaki ? A moze mam zle zamontowane nowe gumy stabilizatora? Confused
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 07:36
Może być wiele powodów, niestety jeżeli nikt nie jest w stanie zlokalizować skrzypienia to po pierwsze trzeba zmienić diagnostę po drugie zawieszenie robi się kompleksowo czyli jak coś stuka w prawym kole to staramy się wymienić wszystkie elementy bo wszystkie są tak samo zużyte.
Co do stacji diagnostycznych to oni tylko potrafią sprawdzić żarówki i podbić przegląd.
Gorunio
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 12:37
Po wstrzyknieciu oleju strzykawka do obu sworzni skrzypienie/chrobotanie na wiekszych dolach/spowalniaczach nadal wystepuje. W dalszym ciagu jest to dla mnie zagadka...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
