( Mercedes klasa SE ) Kody Błędów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SE ) Porady, problemy techniczne
tomme2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bobrowniki
Posiadane auto: Mercedes w220 s500 long
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 10:17
Kody Błędów
Witam Wszystkich forumowiczów mam do was prośbę moglibyście mi w prosty sposób napisać co oznaczają te błędy
P2314, P2316, P2500, P2403. I jeszcze jak możecie od Airmaica C1517, C1013, C1323 z góry dziękuje i pozdrawiam
Mercedes S500 w220
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 11:48
Re: ( Mercedes klasa SE ) Kody Błędów
Błąd P2314 , oznacza zakłócenie linie can między silnikiem a skrzynią (do sprawdzenia czujnik obrotów lub kostkę instalacji łączący do skrzyni biegów.
Błąd P2316 , oznacza jedna lub kilka informacji z modułu sterującego N19 (moduł
sterujący układ klimatyzacji) niedostępnych na szynie can.
Błąd P2500 , oznacza błąd czujnika obrotów..
Błąd P2403 , błąd czujnika stopu lub prędkości.
Te błędy C1517, C1013, C1323 to na początek posprawdzaj czujniki lub padł kompresor.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
tomme2
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 12:37
a o które czujniki chodzi, kompresor działa
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 14:24
Czujnik airmaica jest na poduszce lub nadkolu tego akurat nie pamiętam już gdzie się znajduje.
tomme2
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 12:05
jeszcze jedno pytanko jak mo0żna sprawdzić czujnik airmatica
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 13:08
Czujniki sprawdzamy poprzez połączenie się pod SD innej możliwości nie znam, lecz w twoim przypadku sprawdziłbym instalację idące do wszystkich czujników oraz kostki połączenia na pewno któraś zaśniedziała dlatego masz błędy, sam czujnik być może nie jest uszkodzony, cała wina leży w instalacji.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SE ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa SE - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SE ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
