( Mercedes Vito ) Wymiana turbiny
Kamilplociennik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia Bruksela
Posiadane auto: Mercedes sprinter w907
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 22:06
Wymiana turbiny
Witam wszystkich mam takowy problem ale napiszę od początku. Tydzień temu ruszałem spod świateł coś stuknęli i auto jechało 50 km/h stukało coś
.. pojechałem do mojego mechanika
. Diagnoza turbina a dokładniej wirnik czy coś takiego na wylocie. Z powodu dość sporego kosztu tu w belgi zdecydowałem wysłać turbinę do polski do zaufanego specjalisty. Wymienili prawie cały środek
. Dostałem uszkodzone czesci do wglądu wszystko okopcone ... I zatarta geometria. Podsumowując po montażu turbiny i wyczyszczeniu dolotu jest problem auto wchodzi do 3 tys obrotów i jak by zawór stukał odpisze gaz i gwałtowanie nacisne czasami wkręci się normalnie i jest ok do momentu aż zatrzymam się . Tak samo gdy z 3biegu przy 3 tys zrzucę na 2 bieg obroty wzrosną i też jest ok do momentu aż się zatrzymam. Macie jakieś pomysły ? Turbinę sprawdzili tzn elektronikę i ustawiali geometrię czy regulowali. Komputer pokazał raz błąd .. zbyt wysokie ciśnienie doładowania turbiny ale to było tylko raz i na tą chwilę mimo problemu nie ma błędów. Dziękuję z góry za pomoc koledzy i mam nadzieję że pomożecie .
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 08:28
Re: ( Mercedes Vito ) Wymiana turbiny
Jakie auto, który rok?
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 11:31
Przepraszam to z nerwów Smile
Mercedes Vito w 639 2.2 2007 109 cdi
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 16:20
Z jakiegoś powodu wchodzi w tryb awaryjny. Był czyszczony EGR?
Podejrzewam że bez solidnej diagnostyki na SD się nie obejdzie.
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 16:28
Tak EGR czysty. Zaraz jadę do mechanika na komputer
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 18:05
Est tylko błąd P2359 ciśnienie turbodoładowania : zbyt wysokie ciśnienie - stały
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 23:45
Dpf wyczyszczony katalizator również przepływomierz podmieniony ... Po wielu testach mechanik stwierdził że jego zdaniem elektronika turbiny jest uszkodzona co wy na to ? Możliwe ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2020, 13:17
Możliwe jest. Może najprościej będzie podmienić i posprawdzać. Ciężko coś doradzić.
Kamilplociennik
Wysłany: Czw 26 Lis 2020, 07:57
Mechanik mój nie ma takiej turbiny na podmianę , zawiozłem elektronikę turbiny do sprawdzenia , funkcjonuje bez zarzutów .... Dzisiaj jadę do serwisu na podłączenie komputera . Ale wczoraj mój mechanik stwierdził że EGR mu nie pasuje ... Zaślepił go i podczas jazdy próbnej auto zadymiło niemiłosiernie i wkręca się bez problemu do 4 tys już i ma przyspieszenie.. macie jakiś pomysł ? Przecież EGR był czyszczony I ten grzybek porusza się płynnie .... [/url]
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 26 Lis 2020, 08:14
Czyszczenie EGR to loteria. Czasem czyszczę zawór i wydaje mi się że jest jak nowy, niestety działa tydzień. Ponowne czyszczenie i działa bez problemu. Generalnie najpewniejsza wymiana.
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
