( Mercedes klasa C ) 722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
adkxx96
Posiadane auto: Mercedes w203 Elegance 1.8K 163KM 2005r
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 19:47
Witam, mam problem ze skrzynią 722.6 w w203 1.8 163KM 2005r. 203tys przebiegu.
Po nagrzaniu skrzynia sporadycznie szarpie ale tylko przy ok. 50km/h przy dodaniu gazu jest takie jakby uderzenie i dopiero zaczyna jechac trwa to wszystko sekundę.
Pół roku temu po zakupie auta rozłączało napęd, sprzedawca zregenerował sterownik w skrzyni oraz wymienił olej.
Byłem na diagnostyce SD jest jeden błąd i to w dodatku nie na skrzyni biegów: 205A-008 P0730
Stan oleju jest ok.
Dodatkowo po adaptacji skrzynia jak by się odmuliła i zaczęło szarpać przy zmianie z 1 na 2 lecz to ustało po kilkunastu KM i wciąż chociaż rzadzej już szarpnie (uderzenie) przy ok. 50km/h przy np wyprzedzaniu lub mocniejszym dodaniu gazu (bez kickdown).
Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 20:27
Re: 722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
Czyli najprawdopodobniej nie została przeprowdzona adaptacja, tylko tzw. "reset" (do ustawień fabrycznych). Adaptacja skrzyni 722.6 to dosyć skomplikowana i pracochłonna procedura i bardzo wątpię żeby osoba bez szkolenia w tym temacie była w stanie to zrobić.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 10:17
Re: ( Mercedes klasa C ) 722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
To prosta skrzynia. Konieczna jest adaptacja?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 10:57
Z moich obserwacji wynika, że zazwyczaj sam reset wystarczy. Zazwyczaj - ale czy zawsze? Po coś ta procedura jest. W każdym razie żadnego uderzenia po resecie nie powinno być. Do diagnozy dla mądrzejszych ode mnie Wink
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 12:03
Ode mnie też.
adkxx96
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 21:17
zamówiłem moduł EGS o takim samym kodzie tylko rocznik 2008, podmienię i zobaczę co będzie sie działo.
adkxx96
Wysłany: Nie 22 Lis 2020, 23:33
Po zmianie sterownika EGS, przy dodaniu gazu rozłączało napęd i nie dało się zmieniac biegów manualnie.
Założyłem z powrotem stary sterownik...
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
