( Mercedes 187 ) Mercedes W169 .. Pytanie o termostat
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne
Bartek123123123
Posiadane auto: Mercedes W169 2004 2.0 TDI
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 11:41
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie mojego autka.. Problem polega na tym iż temperatura na desce rozdzielczej podczas jazdy utrzymuję się na poziomie 45-60 stopni. Po przejechaniu około 2km z nawiewu leci już ciepłe powietrze, a po kolejnym kilometrze gorące. Podpinałem się już pod OBD2 i temperatura jest identyczna jak na wskazówce. Jeżeli chodzi o temperaturę węży do chłodnicy to jest problem ze sprawdzeniem ( dosięgnąłem zaledwie 2 palcami i chyba jest ciepły .. CHYBA - dolny wąż .. górny ciepły na pewno ) . Pytanie czy walnięty termostat czy czujnik temperatury. Może koś miał już owy problem i się z nim zmierzył ?
Mercedes W169, 2.0, 2004r.
Pozdrawiam Bartek
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 15:02
Re: ( Mercedes 187 ) Mercedes W169 .. Pytanie o termostat
Czołem.
Problem wiele razy opisywany. Ale po kolei. Pierwszy post wypadało by napisać w przywitalni. Co do temperatury, to że prawie zaraz po ruszeniu leci ciepłe powietrze z nawiewów wynika z tego że z dużym prawdopodobieństwem masz zamontowaną elektryczną nagrzewnicę która pomaga zagrzać wnętrze gdy silnik jest jeszcze zimny. Jeśli temperatura na wskaźniku nie dociera do pionu (w wersji poliftowej pokazuje więcej) to musisz zacząć od wymiany termostatu.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 15:03
Aaa i jeszcze jedno masz silnik 2,0 CDI a nie TDI.
Bartek123123123
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 15:08
joo pomyłka, dzięki
Pozdrawiam Bartek
Bartek123123123
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 15:09
Arcydemon napisał:
Czołem.
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Bartek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
32 900
218 637 km
MercedesA 180
17 999
171 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 220
74 900
102 000 km
MercedesR 350
67 700
260 000 km
MercedesCLA 200
117 804
40 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
