Dołączył: 12 Sie 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Telford UK Posiadane auto: Mercedes b w246
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 12:41
Skrzynia biegów W 246
Witam wszystkich potrzebuje wymienić skrzynię w Mercedesie W 246 B klasa ,i nie wiem które numery na skrzyni są ważne aby ona pasowała.Proszę o pomoc ....dziękuję z góry za odpowiedź.. Zbyszek
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 12:44
Re: ( Mercedes klasa B ) Skrzynia biegów W 246
Witam ..VIN WDD2462422J066764..czy mam szukać po tym numerze ?A176261020101 Tylko że wszystkie skrzynie od klasy A i B od diesla i benzyny mają ten sam numer .Możliwe że to są te same skrzynie do każdego modelu?
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 14 Lis 2020, 19:22
Mercedes w246 skrzynia biegów
Dziękuje za pomoc ...A czy ktoś może wie czy przy wymianie skrzyni w W246 trzeba wyciągać silnik żeby wyjąc skrzynie ,czy można wyjąc skrzynie bez wyciągania silnika?
Koło Zielonej Góry magik wymieniał mi dwumasę w W246 ze skrzynią automatyczną 7G.
Nie wiem jak zabudowana jest skrzynia manualna, przy moim automacie 2 warsztaty powiedziały że należy demontować zestaw.
Ten u którego byłem wyciągał skrzynię dołem bez demontażu silnika.
Demontaż/montaż 500zł + pozostałe operacje.
Da się, ale konieczne było demontowanie aluminiowej belki (podłużnica ?).
Po naprawie musiałem dodatkowo zrobić zbieżność.
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 10 Gru 2020, 19:38
W246 skrzynia biegów
Witam ..W246 1.6 benz manual 2013 rok ..została wymieniona skrzynia na 2018 rok koło dwumasowe i sprzęgło i nadal 2 bieg nie wchodzi tak jak pozostałe I zostały wymienione linki, czy ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak czy mają na to działanie półosie? Ponieważ jakiś czas temu została wymieniona ta krótka .pozdrawiam Zbyszek
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 13 Sty 2021, 00:03
Witam .. dalszy temat z skrzynią manualną ..Po tygodniu od wymiany skrzyni auto trafiło do warsztatu ponieważ wchodzi w tryb awaryjny, to znaczy po przejechaniu 10 -15 min aut od 1min do 3min jedzie 30 na godz pedał gazu nie reaguje następnie wszystko wraca do normy . Przez tydzień w warsztacie nie potrafili znaleść przyczyny ,dziś zadzwoniono do mnie że po odpięciu czujnika od skrzyni Auto pracuje prawidłowo ,został zamówiony czujnik zobaczymy co dalej ..przypomnę że mercedes w246 1.6 benz 2013 rok skrzynia manualną została wymieniona na skrzynie 2018 r. ale czujnik został przełożony że starej skrzyni czy to może być przyczyną problemów. Jest to czujnik od biegu jałowego który znajduje się za Pompka wysprzęglik ,jeśli się nie mylę czy wie ktoś może jaką funkcję spełnia ten czujnik czy to też mogło powodować nieprawidłowo zmianę biegów?..pozdrawiam
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 16:45
Witam ..już wiem co jest z moja skrzynia biegów mechanik zamiast 2463605501 zamontował mi 2463605601 tłumaczył się tym ze została wyjęta z tego samego silnika 1,6 benz ,ale widać jest problem. Dlatego auto tak się zachowuje czy może ktoś wie dlaczego ta skrzynia nie pasuje jeśli jest od tego samego silnika 1.6 benz ,czy czeka mnie wymiana skrzyni ponownie ? Pozdrawiam..
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 18:18
Witam w ostatnim poście nie wspomniałem ze to jest skrzynia manualna mercedes w246 1.6 benz 2013rok ,,dziś ma być wymieniony czujnik biegu jałowego ale nie myśle ze to pomoże . Pewnie skrzynia będzie do wymiany
Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 00:17
weź pod uwagę to, że niewchodzące biegi to nie koniecznie musi byc sama skrzynia, jest szereg mozliwości "po drodze" do skrzyni i od tego bym zaczął bez strzelania, celowania ani domysłów. to nie są żarówki, gdzie możesz sobie dywagować tylko przy takich problemach wchodzisz juz w koszta. myśle, że za sprawdzenie gruszki, linek, wybieraka prowadnic itd mechanik nie powienien wziąść więcej jak 100 zł.
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 19 Sty 2021, 19:41
Witam ,,,tak jak pisałem została kupiona skrzynia nie właściwa dlatego wystepują te wszystkie problemy ,dziś została kupiona prawidłowa w piątek zostanie wymieniona ,napiszę co i jak po wymianie ....pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
