( Mercedes klasa SLK ) SLK R171, błąd SRS, oraz kasowanie informacji o błędach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MariuszSLK1800
Posiadane auto: Mercedes SLK R171 silnik 1.8
Wysłany: Sro 13 Sty 2021, 23:41
Witam, wszystkich bardzo serdecznie, jestem nowy na forum stałem się szczęśliwym posiadaczem mercedesa slk 200 z roku 2006 silnik 1800 moc 163 km. Autko trapi parę usterek może ktoś będzie umiał mi pomóc wyświetliła mi się kontrolka srs po podpięciu pod komputer i skasowaniu błędu po 20 kilometrach znowu ten sam błąd srs (podpięcie pod komputer wykazało coś z pasem), druga sprawa komunikat na desce rozdzielczej zbyt niskiego ciśnienia w oponach, mam ten komunikat w wiadomościach natomiast nie wiem jak go wykasować. Za pomoc był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 08:25
Re: ( Mercedes klasa SLK ) SLK R171, błąd SRS, oraz kasowanie informacji o błędach
Czołem.
Znasz konkretnie błąd jaki zdiagnozowałeś? Czasem takie błędy związane z pasem spowodowane są poluzowaniem wtyczki od zapinki. Co do komunikatu, masz czujniki ciśnienia w kołach?
MariuszSLK1800
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 11:05
sprawdzę te wtyczkę, może rzeczywiście przerywa i brak styku natomiast jeżeli by była to przyczyna to czy SRS sam powinien zgasnąć czy tylko można błąd wykasować poprzez podpięcie pod komputer, odnośnie czujników nie wiem czy posiadam ale błąd myślę że powinno iść jakoś usunąć jak dopompowałem ciśnienia tylko pytanie jak
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 11:13
Jeśli dopompowałeś i nie zgasło to trzeba to skasować z pozycji menu w zegarach. Co do błędu SRS to najczęściej po naprawie trzeba skasować przez komputer diagnostyczny.
MariuszSLK1800
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 21:51
pytanie jak to skasować z poziomu samochodu jeżeli chodzi o te ciśnienie opon bo nie mam pojęcia
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 15 Sty 2021, 08:21
Poszukaj instrukcji obsługi auta lub poradników w internetach.
MariuszSLK1800
Wysłany: Nie 17 Sty 2021, 22:13
błąd kasuję i za chwilę się pojawia narazie to zostawiam, poczekam do wiosny założę drugie felgi i zobaczę czy komunikat zniknie, odnośnie SRS poprawiłem styki w kostce już jest OK. Dzięki z pomoc. Mam jeszcze pytanie odnośnie przedniej atrapy grilla, czy jest możliwość założenia siatki tuningowej, bo widzę że grille po 2008 miały taką siatkę, natomiast atrapa jest jak by troszeczkę inna i obawiam się że ta atrapa nie podejdzie do wersji przed liftowej, czy ktoś robił przeróbkę ??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
