Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask Posiadane auto: ML W164 320 CDI 224KM r \\\'06
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 00:36
Zalany moduł tylny SAM ,w końcu padł a z nim połowa mietka..
Witam, jak w temacie,zalany i już skorodowany.Pytanie, kupić nowy czy używke?Jakie są ceny nowych,ceny uzywek znam.Czy kupując uzywke musze ją zaprogramować czy raczej obejdzie sie bez tego?Na co zwrócić uwage przy kupnie uzywki? Ktore numery sa wazne w doborze modułu? Czy ktoś z forumowiczow moze wygenerować numer tego modulu,tak zeby pasował do tego VINa WDC1641221A114082 auto to ML164 320cdi 2006r. Pozdrawiam _________________ Marecki
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 11:24
Re: ( Mercedes klasa ML ) Zalany moduł tylny SAM ,w końcu padł a z nim połowa mietka..
Dzięki Arcydemon numer trafiony.Szkoda,że tylko jeden.Uzywki znalazłem z tym numerem 4,ceny od 1500zł do 2400zł.Pytanie,czy jak podepne ktoryś z tych modulów przed kupnem do mietka,to on ożyje,czy jednak trzeba podłączyć pod SD i pomoc mu w działaniu? Pozdrawiam _________________ Marecki
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 12:27
Arcydemon dzięki,oby tak było,bo serwis merca w Lesznie i Lubinie twierdzi,że bez kompa ani rusz.W serwisie brak oryginału SAM na ten moment .Cena to 2495zł brutto za tą część w serwisie ,plus komp 450zł _________________ Marecki
Ja ujmę to tak: jest tam kilka(naście) stron parametrów które trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować. Jak więc można się spodziewać jest małe prawdopodobieństwo, że akurat trafisz na moduł skonfigurowany identycznie jak potrzebujesz. Idżmy dalej: Moduł zawsze można podpiąć i zaobserwować. Nic nie spalisz. Programowanie obejmuje funkcje ważniejsze i mniej ważne i może akurat to, co się nie będzie zgadzać będzie na jakimś dalekim poziomie ważności. A jak nie wypali, to zawsze można podjechać na SD i dokonać przystosowania.
Widzę że wczoraj WebParts zrobił mi psikusa, dziś po ponownym sprawdzeniu wyszły zamienniki do sama oryginalnie zamontowanego, a żeby było ciekawiej wychodzą inne niż podaje Gerri.
Wyszły mi takie:
A 164 900 51 01
A 164 540 91 62
A 164 540 22 01
A 164 900 48 00
A 164 440 46 01
A 164 900 54 01
Nie wiem o co chodzi
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 08:37
Jak sam napisałeś sprawdzasz zamienniki zamontowanego modułu. Ja sprawdzam w oryginalnym EPC co aktualnie pasuje do podanego VIN. Nie można też wykluczyć, że moduł był już wymieniony i to niekoniecznie na taki jak powinien być.
U mnie po samym numerze vin nie pokazuje numerów zamiennych tego sama, tylko po zamiennikach.
Ale jak już kiedyś ustaliliśmy Twoje epc jest lepsze niż moje
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 09:04
Sprawdziłem jeszcze raz, i do podanego VIN z twojego zestawu pasuje tylko A 164 900 51 01 (który jest również u mnie)
Pozostałe twoje numery sprawdziłem "od tyłu" do czego mogą pasować, i do podanego VIN-u nie są potwierdzone.
Ciekawe, jaki w aucie jest teraz. Chętnie bym zobaczył fotkę strony tytułowej modułu. Mając HW i SW można z pewnym prawdopodobieństwem ocenić, czy moduł zamontowano w fabryce.
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 13:58
Witam, z braku umiejętności wstawiania linków do obrazów (wszystkiego co jest z tym związane na tym forum) Napisze te cyfry ZB:A 164 900 51 01 HW: A 164 545 72 16 SW: A 164 902 57 00 Delphi Party no : 28291981 jeżeli jeszcze jakieś dane są potrzebne to proszę piście. Dziękuję z góry za wszelakie sugestie i porady. _________________ Marecki
Dołączył: 25 Sty 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes ml 320 3.2 rocznik 2006
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 01:46
Witam. Mam ten sam problem co kolega, jest pełno używek tylko nie ten numer modułu który potrzebuje. Czy ktoś mógłby wygenerować numer modułu dla numeru VIN WDC1641221A076379. Mercedes ml w 164 r 2006 numer modułu w samochodzie A 1645402562. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Dołączył: 23 Wrz 2022 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Mercedes Ml W164 3,0 2008 r.
Wysłany: Sob 01 Paź 2022, 12:46
Potrzebuję numery sam rear.
Witam. Potrzebuję numery sam tylny pasujące do VIN:WDC1641221A383150, zamontowany u mnie to :A1645401801. Jest problem ze światłami przyczepy, a widać że było w nim grzebane, coś przelutowanie i wilgoc.
