Re: ( Mercedes klasa S ) W221 3.0CDI V6 TRUDNY ROZRUCH + SZARPANIE
Problem polega na tym że paliwo cofa ci się do zbiornika. Do sprawdzenia szczelność układu paliwowego. Najczęściej jest to wina nieszczelnej instalacji powrotnej paliwa. Kiedy poczekasz aż pompka elektryczna wykona cykl auto zapala odrazu wniosek prosty po cyklu układ paliwowy jest przepompowany. Czujnik wału jeżeli jest uszkodzony to notowany jest błąd synchronizacji czujnika wału z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Stan rozruchu silnika można sprawdzić w SD. _________________ Naprawa mercedes 506218142
No właśnie problem polega na tym że nie zawsze, a nawet powiedział bym że rzadko. Czujniki położenia wału właściwie nigdy nie przestają działać całkowicie, często też praca uszkodzonego czujnika zależna jest od temperatury co można łatwo sprawdzić podłączając multimetr do uszkodzonego czujnika i podgrzewając go np. opalarką. Przy czym zaznaczyć trzeba że piszę tu o czujnikach indukcyjnych, z czujnikami Halla nie mam dużego doświadczenia.
Panowie niestety wymiana czujnika za wiele nie dała... wymieniłem dodatkowo czujnik ciśnienia spalin przy turbo... i nic z tego. Masz racje pompka jak napompuje zgadzam się odpala bez problemu ale gdy jest poniżej -5 czekam tylko na świece odpalam o chodzi jak zegarek...
Dodatkowo dzisiaj u nas drogi pozwoliły na dynamiczniejsza jazdę i zauważyłem ze po dynamicznej jeździe... czyli powyżej 4tys obrotów i później spokojnej jeździe auto szarpie na niskich obrotach :/ po zgaszeniu na ok 30min (zakupy) odpaleniu i powrocie do domu spokojnie auto nie szarpało już :/
