Witam panów pacjent to w212 lift 2.2cdi skrzynia automat 7g w pakiecie amg.
Ostatnio przytrafiła mi się przykra sprawa wymieniłem oba aku z tą różnicą, że dodatkowy jest zamiennikiem po jakimś tygodniu nagle pod czas jazdy tysiące komunikatów o wyłączeniu wszystkich systemów zapalił się chec trakcja ABS świece itd i podczas jazdy były jeszcze komunikaty, że jedź do serwisu bez zmiany biegów mrugało mi podświetlenie kierownicy opadały wskazówki padało wspomaganie i po chwili wracało. Pojechałem do mechanika skasował błędy było ich ze sto różne między innymi o zwarciu i co dziwne na pompie paliwa łapał błędy na silniku 0 po skasowaniu tydzień spokoju zauważyłem że to się dzieje jak chlapa się robi.
Czy to może być zwarcie przez wodę lub myszy gdzie co jest żeby sprawdzić czy woda nie zalała
Witam po długim czasie chyba usterka pokazała się sama. Od tamtej pory problem znikną z tą różnicą, że cały czas wyskakuje komunikat asystent martwego pola nie aktywny wcześniej jak miałem wyłączony to nie było tego komunikatu a teraz czy wyłączony czy włączony to jest i już mi trójkąty nie świecą w lusterkach.
