( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przekaźniki pod nogami, brak zegarów. Nie odpala?
Inteleq
Posiadane auto: w638 2.3TD
Wysłany: Pią 18 Cze 2021, 13:58
Witam, zwracam się o pomoc bo już brak mi sił.
Po krótce opiszę co wcześniej się działo i z czym aktualnie sie mierzę.
Vaneo 1.7cdi manual
Zaczęło się od zmielonej skrzyni biegów. Po wymianie skrzyni samochód przez chwile jeździł sprawnie ale zaczeły się problemy z ładowaniem. Wybiórczo ładował wiec padło na wymianę alternatora. Przy wymianie alternatora na używany pekła łapa, więc wjechała z kompletu łapa z napinaczami. Złożyłem wszystko ładnie. Zapalam, chodzi... po 5 sekundach zgasł (jakby od kluczyka, bez krztuszenia sie etc). Już więcej nie zakrecił rozrusznik. Cisza jak makiem zasiał.
W poszukiwaniu usterki rozglądałem się pod podłoga za jakimiś przekaźnikami. Dziadek zaczął gmerać przy przekazniku K9 przy zapalonej statyjce i proszę. Zegary umarły. Podając plus bezposrednio na jeden z pinow gniazda przekaznika zegary ozywaja. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. (Te przy aku i od swiatel przy kierownuicy, chyba ze sa jeszcze jakies?;>)
Proszę o pomoc
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 20 Cze 2021, 16:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przekaźniki pod nogami, brak zegarów. Nie odpala?
Sprawdź również czy masz przekaźnik K3 w plastikowej obudowie w komorze silnika. Ale występuje on tylko w wersjach bez automatycznego rozrusznika, w innym przypadku go nie ma, a do rozrusznika idzie zakodowany sygnał z komputera, nie +12V (!).
Odnośnie schematów elektrycznych to nie jest prosta sprawa, musisz szukać softu EPC WIS Vmare, ale dokładniej to już nie pamiętam jaka to wersja była.
Inteleq
Wysłany: Sro 21 Lip 2021, 10:49
No to mamy aktualizację sytuacji.
Wymieniona stacyjka.
Wymienione komputery z immo.
Zegary wróciły, okazało się że duży bezpiecznik zaraz na klemie był spalony.
Nieodpalania ciąg dalszy. Wjechała na konsultacje starka. Powiedziała, że nie ma żadnej komunikacji z komputerem i żeby posprawdzać wtyczke nr1 na komputerze. (pierwsza od prawej) odpowiadająca za zacisk nr87 zdajsie.
Powinno na kilku pinach być napięcie z akumulatora. Niestety go nie ma Smile
Teraz trzeba rozwikłać zagadkę skąd te cholerne kable idą.
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 22 Lip 2021, 00:14
Nie wiem czy od tak można sobie wymieniać sterowniki silnika, pewnie są zakodowane do danego samochodu.
Skoro spalił się duży bezpiecznik przy plusowej klemie , to możliwe że poszło jakieś duże przepięcie na instalację , nie wiadomo co jeszcze się zjarało. Jeden z tych komputerów jest bezpośrednio zintegrowany z przepustnicą, >>link.
Jeśli da się sterować rozrusznikiem, przy założeniu że to jest tradycyjny sterowany +12V , to powinno się sprawdzić czy jest iskra, czyli trzeba by wyjąć całą cewkę z 4 świecami.
Jeśli rozrusznik jest tzw.automatyczny to wtedy lipa, należałoby go wymienić na tradycyjny i pociągnąć nowy kabel sterujący +12V.
Odnośnie tematu ładowania, najłatwiej sprawdzić to w puszce zasilającej pompę wspomagania >>link pod zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Uwaga na grubym kablu jest stałe +12V, ale na cienkim niebieskim kabelku idzie bezpośrednio sygnał +12V z alternatora, ale tylko jeśli siilnik pracuje, jeśli nie to coś nie tak z układem ładowania.
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
