Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Audi A4 B5 1.9 TDi
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 21:14
Odbieranie połączeń z kierownicy
Cześć,
Zakupiłem Mercedesa w203 2003r. Na kierownicy znajdują się m.in przyciski do odbierania telefonu, radio posiadam takie jak na zdjeciach.
1 Czy jest opcja aby podłączyć telefon pod to radio przez bluetooth, z możliwością sluchania muzyki z telefonu, i rozmawiania przez telefon odbierając połączenia kierownicą ?
2. Czy to że posiadam owe przyciski na kierownicy oznacza że jest gdzieś zamontowany fabrycznie mikrofon ?
3. Jeśli nie jest możliwa opcja z pkt.1, czy po podłączeniu jakiegokolwiek radia 1 din, czy 2 din z androidem będzie możliwość wykorzystania
tych przycisków ?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 21:29
Re: Odbieranie połączeń z kierownicy
Divx97 napisał:
Cześć,
Cześć. Każde 203 ma te przyciski. To o niczym nie świadczy. Był jeden rodzaj kierownicy niezależnie od wyposażenia pojazdu.
Fabrycznie to auto w żadnej wersji wyposażenia nie miało połaczenia Bluetooth
Jeżeli auto ma w podłokietniku "kołyskę" do telefonu (jest to wyposażenie dodatkowe) to możliwe było zakupienie interfejsu który umożliwiał połączenie się przez Bluetooth, ale tylko do nawiązywania połączeń telefonicznych. O muzyce zapomnij.
Musisz sobie rozszyfrować VIN - wtedy się dowiesz, czy cokolwiek w tym aucie zostało w fabryce zamontowane.
tych przycisków ?
Musisz zajrzeć do specyfikacji radia. Na pewno radio musi mieć podłączenie do CAN-u auta. Miałem kiedyś w W203 Pioneera z przystawką podłączona do sieci CAN, ale z kierownicy działały tylko przyciski głośności i strzałki góra/dół. Klawisze telefonu były dalej nieaktywne.
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 22:04
Re: ( Mercedes ) Odbieranie połączeń z kierownicy
Okej, w takim razie pójdę w radio 2 din z androidem.
Obecnie strzałkami z lewej strony kierownicy steruje komputerem przy liczniku, przy podłączenia radia 2 din strzałki te będą nadal do obsługi komputera, czy wywoływania interakcji z radiem ?
Chciałbym prosic kogoś o pomoc w tym temacie jakie radyjko z bluetooth kupić i w jaki sposób podłączyć żeby wszystkie przyciski z kierownicy działały i komputer pokładowy
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210725150740&SearchText=Mercedes+w203+2003.+android+radio
Czesc , moze cos z dedykowanych stacji ci podejdzie ?
Ksztalt i rozmiar Chinczykom wychodza dobrze , do takiej stacji mozesz dokupic kamere cofania tez dedykowana do ksztaltu oprawki swiatla tylnej rejestracji co wszystko wyglada jak fabrycznie , z reguly te stacje w 99% wspolpracuja z przyciskami z kier, i na 100% maja wspolprace z tel (GPS google, YT, itp.albo wejscie na karte SIM.
Do tego odbior stacji DAB , mozliwosc podlaczenia TPMS i wiele innych gniazd , USB CHinCH , SD itp.
Tylko upewnij sie ze jest dedykowane do Twojego modelu i rocznika , wtyczki powinny byc P&P
ps moje najstarsze 2Din ma 10 lat !!!w Qashqaiu i ciagle dziala swietnie .
Wysłany: Wto 27 Lip 2021, 10:43
Czy w tym chińczyku będą wtedy działały przyciski dzwonienia z kierownicy ?
Lub gdybym kupił radio 2 din fabryczne mercedesa w203 z funkcją bluetooth, to wtedy przez bt można odpalać muzykę czy tylko funkcja dzwonienia jest dostępna ? I czy przy tych radiach działają te przyciski na kierownicy ? Bo te radyjka sa przystepniejsze cenowo. Jeśli nawet nie można odpalać muzyki przez bluetooth to czytałem że można w nich uaktywnić auxa, i wtedy przez auxa leci muzyczka a przez bluetooth rozmowy.
Nie wiem też czym sie różni światłowód od standardowej wtyczki, i jak sprawdzić czy mam system command.
Czesc
Wydaje mi sie ze Mercedes ma "stary" soft a chinczyki upgrejduja androida w sofcie na biezaco ,
Wlacz polskie tlumaczenie strony i pod obrazkiem zaczyna sie opis urzadzenia , jego mozliwosci , funkcje i kompatybilnosc z kierownica , dla tego pisalem ze wazny jest model auta i rocznik .
Zawsze mozesz napisac do sprzedawcy z zapytaniem ( Google translator) i wyslac mu zdjecie swojego kokpitu aby potwierdzil zgodnosc stacji mutimedialnej ksztaltem i funkcjami w kierownicy .
Ja zakupile taki model radia do zony merc. i uwazam ze jest lepiej niz oryginalne ubogie fabryczne
https://www.aliexpress.com/item/4000938911912.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZx0tA4
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 29 Lip 2021, 02:49
Kupujesz radio na Androidzie takie jakie chcesz i ile chcesz wydać kasy. By działało sterowanie z kieornicy musisz mieć mieć adapter MB Can i zwykle jest dostępny jako opcja.
By działało audio, które masz światłowodem to potrzebny kolejny adapter Audio Cinch - Fiber.
Radio musi mieć wyjścia Line out by podłączyć taki adapter (99% ma takie).
Nie kupuj stacji multimedialnych z CPU quad core i tylko 2GB RAM bo to masakra z obsługą i prędkością działania = kiepski komfort użytkowania. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
