Problem ze skrzynią 722.6 po wymianie sterownika i oleju
Cześć jestem właścicielem Mercedesa Vito 639 model 111cdi z 2005 roku z automatyczną skrzynią 722.6 -5 biegową. Ostatnio pojawił się problem a mianowicie padł czujnik predkosci w skrzyni i skrzynią zablokowana była na jednym biegu ( nie zmieniała biegow) - przed awaria skrzynią funkcjonowała prawidłowo. Wymieniłem sterownik w skrzyni na nowy przekładając do niego stare elektrozawory , zalałem nowym olejem założyłem nowy filtr skręciłem. Wykasowałem błąd awari czujnika prędkości, nie robiłem adaptacji do tej pory - wykasowałem tylko bład pojechałem na próbę i auto jedzie bajka skrzynią pieknie zmienia biegi ale tylko do 4 biegu. W trakcie jazdy skrzynią usiłuje zmienić bieg z 4 na 5 co widać po obrotach silnika które spadają z 2 tys na 1,5 tys obrotów i tak kilka razy aż wkoncu przy dalszym przyspieszaniu skrzynią wżuca luz zamiast biegu numeru 5. W tym momencie trzeba zwolnić do mniej więcej 40 , 50 km/h i skrzynią wkłada bieg 4 i można dalej jechac. Po kilku takich próbach skrzynią blokuje się na biegu numer 4. Wtedy musze zgasić auto odpalic i z powrotem zmienia biegi do momentu zmiany z 4 na 5. Pomóżcie co może być tego przyczyną ?? Czy możliwe jest zeby elektrozawór padł?? Choć z tego co wiem to jeden elektrozawor odpowiada za przekładanie z 1 na 2 i z 4 na 5 i czy możliwe jest zeby z 1,2 był dobry a z 4 na 5 zły? Pomocy. Po takiej nieudanej prób zmiany biegu pojawią się błąd p0730 - błędne przełożenie biegu. Czy może niezrobiona adaptacja może być tego przyczyną?
