Witam, nie działa blokada mostu , na uruchomionym silniku wciskam przycisk blokady , nie zaświeca się kontrolka na tablicy jak i blokada nie zaskakuje , odkręciłem odpowietrznik i nie widzę nawet płynu hamulcowego , czy ktoś posiada sprintera z blokada lub naprawiał ktoś i mógł by napisać cos na ten temat , od czego się zabrać. Sprinter uratowany od poprzedniego właściciela , zrobiłem cala blacharkę która była w tragicznym stanie a teraz jako ze zbliża się zima chce naprawić blokadę mostu . Dziękuję za odpowiedzi
Re: ( Mercedes Sprinter ) Blokada mostu , 312D 2,9
Witam, w tych dziadkach to blokada działała na takiej zasadzie że włączając blokadę podajesz prąd na elektrozawór podciśnienia który to podaje podciśnienie na siłownik-membranę która to tłoczy hydrol już bezpośrednio do siłownika który jest na moście. Może być coś z elektryką do elektrozaworu bądź z samym elektrozaworem lub siłownikiem powietrzno-hydraulicznym. Ja bym zaczął od tego czy cyka sam elektrozawór podciśnienia potem zobaczył czy jest podciśnienie na nim z silnika potem zobaczył czy podciśnienie dochodzi do siłownika i czy pompuje hydrol. Może go niema wystarczy dolać hydrolu lub ten układ odpowietrzyć. _________________ rklucz
Dzięki są odpowiedz , rozumiem ze jest osobny zbiornik do płynu hydraulicznego , myślałem ze on działa na płynie hamulcowym , będę sprawdzał jak piszesz
Nie plyn jest pobierany z tego samego zbiorniczka co płyn hamulcowy na pompie tylko z górnej części tam gdzie też pompka sprzęgła _________________ rklucz
