( Mercedes ) Moment dokręcania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Przywitania
TADEKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWY SACZ
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sro 16 Mar 2022, 15:26
Moment dokręcania
Dzień dobry.Ma ktoś może moment dokręcania silnika mercedes W212 3.0 CDI 642 850
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Sro 16 Mar 2022, 22:25
Re: ( Mercedes ) Moment dokręcania
Proszę bardzo - moment silnika 642. Jak klikniesz na obrazku to się powiększy:
Dla starszych 510 Nm, dla nowszych 540 Nm.
Chyba że nie o to ci chodzi - w każdym razie nie bardzo rozumiem, co to jest "moment dokręcania silnika"
TADEKK
Wysłany: Czw 17 Mar 2022, 10:36
Chodzi mi o momenty dokręcania wszystkich śrub w tym silniku ,od dyszy olejowej, do pokrywy zaworów
Gerri
Piwa: 424/28
Wysłany: Czw 17 Mar 2022, 13:24
Aha. No to z mojej strony widzę taki problem, że osobiście nie widziałem dokumentu który by łącznie podawał momenty dokręcania dla całego silnika 642.
Nasuwałby się tutaj popularny Haynes i jego książki, ale one tak głęboko w mechanikę się nie zagłębiają. Trzeba było troszkę lepiej się przygotować do pracy mając w planie taką robotę jak remont silnika.
Jest jeden doskonały program warsztatowy obejmujący wszystkie Mercedesy - są w nim bardzo szczegółowe manuale obejmujące wszystkie podzespoły i czynności - nazywa się WIS (Workshop Information System). Problem jest taki, że w nim również nie ma zbiorczej listy momentów dla całego silnika. Wszystko rozbite jest na kilkustronicowe dokumenty obejmujące szczegółowy opis poszczególnych czynności, np. demontaż/montaż wałka rozrządu, demontaż/montaż pompy oleju i w danym dokumencie występują tylko momenty do tej czynności się odnoszące. Tak więc przygotowanie takiego zestawienia to robota gigant i tona papieru do drukarki.
Spróbuj sobie gdzieś to namierzyć w necie. Czasami było do ściągnięcia - ale plik miał prawie 30 giga
Można również gdzieś zakupić - na przykład:
https://www.olx.pl/oferty/q-mercedes-wis/
A tu masz krótki filmik jak to działa:
https://workshopmanuals.org/product/mercedes-wis-manual/
TADEKK
Wysłany: Czw 17 Mar 2022, 14:13
Dzięki wielkie za pomoc
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
MercedesGLE 43 AMG
159 000
105 395 km
MercedesW201
39 999
1986r.
93 000 km
MercedesR 350
67 700
260 000 km
MercedesA 250
93 410
77 200 km
MercedesA 200
53 900
154 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
