Mam Mercedesa w251 2006r 320cdi w wersji 6 osobowej. Na środku z tyłu jest taki duży schowek, który jedyną funkcje jaką spełnia jest nieustanne trzeszczenie. Chciałbym wsadzić tam środkowe siedzenie tylko nie wiem czy jest taka możliwość i czy ktoś na forum to robił? Chce wyrzucić te trzeszczące pudło i zamontować fotel z wersji 5-7 osobowej. Wyjąłem te pudło, odkręciłem 6 śrubek i stanołem w miejscu bo mocowanie konsoli nie chce się ruszyć. Podejrzewam że jest przykręcane od spodu, ale może już ktoś to przerabiał?
Ostatnio zmieniony przez Krzysztof81 dnia Wto 19 Kwi 2022, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Mercedes klasa R ) Wstawienie środkowego siedzenia w drugim rzędzie.
Dzięki. Z rysunku wynika że po odkręceniu tych 6 śrubek, plastikowa pokrywa powinna zejść a pod nio są właściwe mocowania. Tylko czemu nie chce ustąpić
Pokrywa zeszła. Teraz zaczyna się poważniejsza robota. Trzeba wyjąć boczne siedzenia, żeby odchylić tapicerke bez jej uszkadzania a następnie wykręcić śruby mocujące te ustrojstwo, nie wiem tylko czy nie będzie do tego potrzebny kanał albo podnośnik bo na rysunku są nakrętki
