Witam od miesiąca posiadam Mercedesa CLA 250 z 2014r mam taki problem że gdy jechałem to zaświeciła się kontrolka check engine nie zdążyłem podjechać do mechanika bo zgasła jednoczenie po tym incydencie zaczął wyświetlać się komunikat ''usterka akumulatora pomocniczego'' sprawdziłem go i na wyłączonym samochodzie pokazuje 12,40v a gdy samochód odpale to pokazuje 14,50v więc wygląda na sprawny trochę nim pojeździłem i znowu zaświeciła się kontrolka check engine jednocześnie nie wyświetla się już komunikat o usterce akumulatora pomocniczego samochód jest w wersji raczej ubogiej więc nie odczuwam że coś się dzieje z elektryką wszystko działa jedynie jest tam ''colision warning system'' od zakupu mi to nie działa jak podjeżdżam pod samochód to nic nie piszczy
a powinno i powinna zapalić się kontrolka czerwona z samochodem na lewym zegarze raczej ten system jest po tylko raz tak miałem że podczas jazdy zapaliła się i był bardzo głośny alarm co dziwne nie było przedemną żadnego samochodu ale to był jednorazowy incydent i trwało to niecałą sekunde nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym akumulatorem pomocniczym jeżeli ktoś miał podobna sytuację proszę o pomoc
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4418 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 368/24
Wysłany: Czw 23 Cze 2022, 20:01
Re: ( Mercedes klasa CLA ) Dodatkowy akumulator w Mercedes CLA 250
Cześć
Żadna genialna rada raczej to nie będzie, ale jeżeli doszło do pojawienia sie komunikatu na wyświetlaczu licznika to na pewno pojawiły się jakieś błędy w pamięci sterowników. Czyli podłączamy do auta komputer dedykowany do Mercedesa (najlepiej Star Diagnose), odczytujemy błędy, następnie postępujemy wg wskazań SD żeby błędy rozszyfrować i usunąć, a jeżeli w dalszym ciągu są wątpliwości to meldujemy się na forum z zapytaniem. Opis uszkodzenia można uznać za dobry, brak jest jednak działań własnych - brak odczytu ewentualnych błędów. To jest podstawa w diagnozie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLA ) Porady, problemy techniczne
