( Mercedes Vito ) Kilka pytań głośnik sygnału cofania i domykanie szyb z pilo
Radekbogusla
Posiadane auto: Mercedes vito w447 2.2 190KM 2014 ROK
Wysłany: Czw 23 Cze 2022, 07:44
Witam wszystkich Mam kilka pytań Otóż przy cofaniu mój dźwięk w kabinie pojawia się dopiero 20 cm przed przeszkodą nie mam żółtych linii na kamerze cofania .Czy można jakoś to zmienić samemu czy tylko przez serwis.
Dwa .
Czy istnieje jakaś możliwość zaprogramowania domykania jak i otwierania szyb z pilota
Trzy.
Posiadam TEMPMATIC a w trzecim rzędzie nie chłodzi Nie wiem jak mogę to ustawić wszystko mam manualne nie mam przycisku auto
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 23 Cze 2022, 20:42
Re: Kilka pytań głośnik sygnału cofania i domykanie szyb z pilo
Radekbogusla napisał:
Mercedes vito III 2.2 190KM 2014 ROK
Tak na początek, to dalej nie wiadomo co masz za auto. Bo w 2014 była zmiana modelu. Łatwiej by było, jak byś po prostu napisał, jaki masz model auta wg oznaczeń producenta.
Czyli pierwsze trzy cyfry po pierwszych trzech literach w numerze VIN. W twoim przypadku będzie to "639" lub "447" Musiałem zajrzeć do Wikipedii, ale (jak widać) moje wątpliwości się nie wyjaśniły. Bo jeżeli przyjmiemy, że masz model 639 uwzględniając lifting - to będzie trzecia generacja. Jeżeli będziemy patrzeć tylko po modelach - to powinieneś mieć aktualny model 447
Tzn jaki "twój dźwięk"? Sapanie? Chrapanie?
Nie wiem jakie masz auto. Nie wiem w związku z tym, czy twoja kamera cofania była wyposażeniem fabrycznym, czy dołożonym. Przy dołożonym jedno auto może mieć linie - drugie nie. W wyposażeniu fabrycznym rzeczywiście można włączyć lub wyłączyć linie. Ale nawet jeżeli kamera jest fabryczna i nie będzie skalibrowana, to linie się nie pojawią.
Nie wiem, jakie masz auto. Generalnie taka opcja istnieje w obu modelach, muszą być jednak spełnione określone warunki. Np. szyby muszą być zaprogramowane do pracy w trybie automatycznym.
Nie wiem, jakie masz auto. Generalnie posiadanie systemu TEMPMATIC nie jest równoznaczne z utrzymaniem temperatury w tylnej części nadwozia jak jest jedynie przednia nagrzewnica. Może być również tak, że będziesz mieć TYLKO dodatkową nagrzewnicę dla tylnej części nadwozia, a nie będzie z tyłu klimy. Nie wiem, jakie masz auto. Takie szczegóły można próbować rozszyfrować jedynie wg numeru VIN auta.
Mercedes to nie jest "maluch" który występował jedynie w dwóch wersjach: Standard i Komfort.
Radekbogusla
Wysłany: Pią 24 Cze 2022, 06:57
Re: ( Mercedes Vito ) Kilka pytań głośnik sygnału cofania i domykanie szyb z pilo
Model poprawiony.
Dzwiek pikania przy cofaniu pojawia się 20 cm przed przeszkoda
Vin.WDF44770313012315
Gerri gdybyś mógł pomoc był bym wdzięczny.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 24 Cze 2022, 07:58
Model poprawiony.
No i teraz od razu wiadomo jakie masz auto.
Kodów wyposażenia dodatkowego jest sporo - auto dosyć bogate Smile
Parktronik jest oryginalny. Dźwięk powinien pojawić się wcześniej. Nie ma samodzielnej możliwości ingerencji w działanie tego układu. Można podłączyć komputer serwisowy i zrobić test układu i poszczególnych czujników - być może któryś fiksuje. Auto ma już parę lat - być może rozwiązaniem będzie uaktualnienie softu w sterowniku (jeżeli taki jest dostępny)
Jeżeli chodzi o kamerę cofania, to twoje auto nie ma takiego kodu - czyli kamera została zamontowana już po wyjeździe z fabryki. W tej sytuacji trudno mi określić czy ma ona w opcjach linie. W układzie oryginalnym istnieje połączenie kamery z układem ESP i linie "skręcają" razem z przednimi kołami. Gdzie masz obraz? Na ekranie radia czy na lusterku wstecznym?
Auto ma jedynie kody
H00 Hot-air duct to passenger compartment
oraz
H13 Additional heat exchanger
w związku z tym nie ma w tylnej części parownika klimatyzacji - jest tylko regulowane ogrzewanie.
Jak długo masz to auto? Jeżeli niedługo, to może nie wiesz, że auto ma tzw. "kontrakt serwisowy" - czyli do tej pory przeglądy były wykonywane nieodpłatnie (tak, jak naprawy gwarancyjne). Między innymi w 2020 roku zmieniany był olej w skrzyni biegów i płyn hamulcowy tak więc masz to z głowy.
Radekbogusla
Wysłany: Pią 24 Cze 2022, 12:34
Auto mam prawie dwa miesiące . Obraz mam na ekranie radia. Auto zakupione w Polsce i nie wydaje mi się aby poprzedni wlasciciel dokładał kamerę. Co to jest ten "kontrakt serwisowy" obowiązywał na ilość lat czy do jakiś kilometrów tylko. Czy aby była klima w ostatnim rzędzie można coś dołożyć jakiś parownik czy coś
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 24 Cze 2022, 21:20
A mnie się nie wydaje że kamera jest zamontowana fabrycznie. Auto nie ma tego kodu w wyposażeniu, a program EPC kamery cofania nie znajduje. Mogę się mylić bo nie jestem sprzedawcą, ale szukałem wg numeru VIN, a wtedy jest uwzględniony konkretny egzemplarz pojazdu.
Auto mam prawie dwa miesiące .Co to jest ten "kontrakt serwisowy" obowiązywał na ilość lat czy do jakiś kilometrów tylko.
To jest indywidualne uzgodnienie z klientem. Płacisz jakąś tam kasę przy kupnie i potem kolejne przeglądy eksploatacyjne są rozliczane tak, jak naprawy gwarancyjne - czyli dla klienta bezkosztowo. Podjedź do ASO, wylegitymuj się dowodem posiadania auta i niech ktoś ci kompetentnie przedstawi jak to wygląda w twoim przypadku.
Pewnie że można. Tylko sam parownik nic nie da. Do tego dochodzą zbrojone węże do instalacji klimatyzacji, dodatkowe podłączenie do klimy przedniej (rozgałęźnik), wiązki elektryczne, inny sterownik, przeprogramowanie istniejących sterowników (tych, które współpracują z klimatyzacją). Próbuj. Do odważnych (i bogatych) świat należy.
Pzdr. G
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
