nierówna praca silnika 320cdi na wolnych obrotach i przy zim
WITAM. Od pewnego czasu mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach przy zimnym silniku. Jak silnik się rozgrzeje problem znika. Wymieniłem świece żarowe oraz sterownik świeć. Jednak nic to nie dało.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4960 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Nie 04 Lip 2021, 20:58
Re: nierówna praca silnika 320cdi na wolnych obrotach i przy zim
Cześć
Wcale się nie dziwię. Przy obecnych temperaturach silnik powinien odpalać równo nawet przy odłączonych świecach. Tym bardziej szóstka. Poza tym świece przed wymianą się sprawdza. Jest taki przyrząd, nazywa się multimetr i można nim zmierzyć świece w ciągu kilku minut bez wyciągania z silnika. Świece żarowe to nie są świece zapłonowe które bez dyskusji należy wymieniać po określonym przebiegu. Jak by któraś nadawała się do wymiany na pewno miałbyś o tym komunikat na liczniku w postaci kontrolki.
Nie wpadłeś może na to, że przed pytaniami "co koledzy o tym sądzicie" najlepiej by było podłączyć jakiś interfejs i sprawdzić co się dzieje? Może jakieś błędy są? Może jakiś czujnik źle działa? 2006 rok to już zaawansowana elektronika i producent nie przewiduje innej kolejności naprawy w takich przypadkach jak najpierw podłączenie auta do komputera. Lista błędów dla silników z tych lat obejmuje od kilkuset do kilku tysięcy (!) pozycji i naprawdę łatwiej czasami trafić w totka niż zgadywać na odległość co się dzieje.
Re: ( Mercedes ) nierówna praca silnika 320cdi na wolnych obrotach i przy zim
Witam. Mądrego to dobrze posłuchać. Auto bylo na komputerze i pokazało dwie świe wadliwe. Wymieniłem wszystkie. Nic to nie dało. Fachowiec od komputera mówił, że wadliwy może być sterownik świec. Także wymieniłem. Bez zmian.Były również inne błędy które skasował. Któryś z nich pewnie jest przyczyną tego problemu. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
