Problem ze spalinami pytanie o rozrząd oraz cos dziwnego
Witam posiadam mercedesa A w176 2.1 136 km DIesel 2015 rok
co ile tyś km powinno się wymienić rozrząd ewentualnie jakie objawy są że trzeba wymienić go ? Pocdczas odpalania jest taki dziwny dzwięk jakby cieżko odpalał ale to tylko dzieje się jak np. przyjde po nocy do auta i odpalam to tak zatrzęsie miał ktoś coś podobnego ?
oraz od czasu do czasu zapala mi się check odnośnie p0401 wykryto niewystarczający przepływ recylkulacji spalin od czego to może być spowodowane ?
oraz pytanko ściągnałem osłone silnika z góry i na końcu silnika nie wiem co to są chyba wtryski są takie powiedzmy większe dziurki i jest widoczny tam olej czy to normalne ? czy to powinno być jakoś zaślepione pierwszy raz coś takiego widzę żeby był olej na wierzchu , posiadam zdjęcie tego ale nie wiem jak tutaj dodać zdjęcie
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4975 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Nie 20 Kwi 2025, 21:27
Re: Problem ze spalinami pytanie o rozrząd oraz cos dziwnego
Nie piszesz jaki tam masz silnik. Prawdopodobnie chodzi o silnik model 651. Można to sobie sprawdzić w dowolnej "winiarce" w internecie.
Jeżeli jest to faktycznie silnik 651, to ma on rozrząd łańcuchowy i producent nie przewiduje interwału jego wymiany. W przypadku podejrzenia zużycia to się sprawdza jego stan i mechanik powinien wiedzieć, jak to zrobić. Jak nie wie - to jest indolentem i zmień warsztat. Rozrząd jest w tylnej części silnika (przy jego składaniu ze skrzynią biegów) i wymiana wiąże się z dużym nakładem pracy (i niestety) gotówki. Silnik musi być wyjęty z auta i rozebrany.
Prawdopodobnie jest nieszczelna uszczelka pod którymś wtryskiem, co powoduje "wywalanie" produktów spalania na zewnątrz które następnie zamieniają się w szlakę co może być w początkowym stadium podobne do oleju.
Niestety - forum nie ma własnej bazy danych dla zamieszczanych obrazków i trzeba korzystać z zewnętrznych aplikacji. Ja korzystam z tej:
www.postimages.org
Proszę bardzo: obrazek szlaki po zdjęciu pokrywy zaworów w Mercedesie Sprinterze (ostatnie stadium). Jak klikniesz na obrazku to się powiększy:
P.S: W języku polskim nie ma słowa TYŚĘCY
