( Mercedes Vito ) Vito 638 problem ze sprzęgłem i przeniesieniem napędu
mariuszheniek
Posiadane auto: Vito 113 1997 benzyna
Wysłany: Pon 05 Maj 2025, 14:32
Mam Vito 113 638 1997r
miałem awarie sprzęgła (zmieliło wieloklin tarczy), wymienili mi na nowe komplet : Koło dwumasowe, tarczę, docisk, łożysko oporowe docisku, siłownik. było dobrze, samochód dobrze jeździł , przejechałem ok 3000 km przez ok 1,5 miesiąca, dziś awaria nie ma przeniesienia napędu, w czasie jazdy szarpnęło samochodem jak bym na coś najechał a asfalt gładki, i przestał ciągnąć, nie słychać żadnych zgrzytów, silnik pracuje cicho i ładnie, półosie i przeguby całe i dobre, ciekawostką jest to że na postoju przy uruchomionym silniku można przełączać biegi, nie wydaje żadnych hałasów czy zgrzytów i nie ciągnie, pedał sprzęgła nie wpada , co może być przyczyną, proszę o pomoc i informacje , pozdrawiam
szampierz
Posiadane auto: BMW S Class
Wysłany: Sro 07 Maj 2025, 12:08
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 638 problem ze sprzęgłem i przeniesieniem napędu
Na podstawie opisu najbardziej prawdopodobną przyczyną braku napędu w Vito 113 (W638) po 3000 km od wymiany kompletnego sprzęgła jest ponowne uszkodzenie tarczy – możliwe, że znów zerwało wieloklin, zwłaszcza jeśli wcześniej nie doszło do idealnego dopasowania tarczy do wałka sprzęgłowego. Objawy takie jak brak hałasu, możliwość wrzucania biegów przy pracującym silniku i brak ciągu wskazują, że sprzęgło nie przenosi momentu obrotowego. W grę mogą wchodzić też inne przyczyny: poluzowanie lub uszkodzenie docisku, awaria koła dwumasowego, ewentualnie uszkodzenie wałka sprzęgłowego w skrzyni – choć to rzadsze. Warto też upewnić się, czy wał napędowy obraca się przy wrzuconym biegu i podniesionych kołach, aby wykluczyć problem z mechanizmem różnicowym. Rekomendowane jest zdemontowanie skrzyni i sprawdzenie stanu sprzęgła oraz mocowania, ponieważ mimo nowych części mogła wystąpić wada montażowa, materiałowa lub po prostu nieodpowiednie dopasowanie.
________________________
https://www.medipakiet.pl/blog/in-vitro-na-czym-polega-cena-i-skutecznosc/
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Pią 09 Maj 2025, 21:22
Tylko że ten model VITO ma przedni napęd - w związku z tym nie ma wału napędowego. Wink
mariuszheniek
Wysłany: Nie 11 Maj 2025, 12:22
Witam niedługo będę zdejmował skrzynię, ale dodam że jak podniosę samochód i odpalę silnik na biegu to koła nie kręcą się ani nie próbuj , ręcznie i swobodnie można mini obracać, nie ma żadnych hałasów poza praca silnika. Naprawdę ciekawa zagadka.
mariuszheniek
Wysłany: Czw 15 Maj 2025, 13:18
Witam ponownie , a więc skrzynię ściągnąłem, jestem w szoku, po oględzinach, widać że to słaba chyba tarcza sprzęgłowa, po odkręceniu docisku, i zdemontowaniu widać że tarcze rozerwana na dwie części, wieloklin cały, okładziny tarczy, nawet jeszcze nie zdążyły się dobrze zetrzeć, tarcza i docisk nie są spalone, skrzynie biegów nie blokuje , koła tez nie blokuje , półosie i przeguby dobre , mają ok roku, ten zestaw sprzęgła przejechał zaledwie ok 3300km , tylko !!! zaznaczam że stary zestaw przed wymianą , miał uszkodzony (z frezowany wieloklin w tarczy, zużyty docisk, i koło dwu masowe, nie wiem jaka jest tego przyczyna, proszę o pomoc i sugestię
mariuszheniek
Wysłany: Czw 15 Maj 2025, 13:25
i jeszcze foto, więc proszę o sugestię co może być przyczyną, zastanawia mnie ten fakt że wałek sprzęgłowy w tej wersji Vito nie ma podparcia w wale korbowym silnika? tz. łożyska pilotującego. czy tak ma być? czy to jakiś brak?
MercedesC 250
87 900
212 224 km
MercedesC 220
89 990
100 000 km
MercedesC 300
99 999
116 000 km
MercedesC 180
27 800
212 000 km
MercedesGL 450
59 990
205 106 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
