( Mercedes CLS ) Bezpiecznik 40A airmatic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
mlody_23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: CLS500 W219
Wysłany: Pią 20 Paź 2023, 13:51
Cześć,
Prośba o pomoc w określeniu problemu z przepalającego się bezpiecznika 40A od zasilania kompresora.
Problem uwidocznił się ok 2 m-cy temu i właśnie wtedy pierwszy raz przepalił się wspominany bezpiecznik (mam na myśli bezpiecznik pod nogami pasażera).
Rok wcześniej pojawiła się kłopot ze sprawnością kompresora i wymieniony został cylinder, pierścień, filtr na ssaniu, jeden z węży od filterka i przekaźnik. Został również wyczyszczony zawór zwrotny. Przez bardzo długi czas wszystko było OK.... do teraz.
Sprawdziłem kompresor i nie znalazłem żadnych problemów mechanicznych. Wszystko działa bez oporu a błędów w SD żadnych nie ma, szczotki OK, żadnych zmian koloru uzwojenia itp.
Gdzie powinienem szukać problemów? Jak zdiagnozować problem?
mlody_23
Wysłany: Pon 23 Paź 2023, 11:34
Re: ( Mercedes CLS ) Bezpiecznik 40A airmatic
Kontynuuje temat, być może będzie komuś pomocny, tym bardziej, że w sieci nie za wiele można znaleźć na ten temat.
Na weekendzie wygospodarowałem trochę czasu i pochyliłem się na problemem
mlody_23
Wysłany: Pon 23 Paź 2023, 11:35
1. Pobór prądu.
Pożyczyłem miernik cęgowy do DC i postanowiłem zmierzyć pobór.
Zrobiłem kilka pomiarów, uruchamiając kompresor w różnym stopniu napełnienia instalacji pneumatycznego i za każdym razem osiągałem wynik 28A ±1A.
W sumie poziom bezpieczny w porównaniu do zastosowanego zabezpieczenia – 40A
2. Wydajność kompresora.
Wykonałem test jaki znalazłem na jednym z filmów na platformie YouTube:
https://www.youtube.com/shorts/DWJerj3HWA0
W moim przypadku jest dokładnie tak samo.
Następnie podłączyłem dodatkowy manometr pomiędzy kompresor a listę zaworowa i wykonałem kolejne testy.
Manometr był jedynie po to, aby sprawdzić wartości ciśnień wskazywanych przez SD.
Test pierwszy, to przedział od 0bar do 6bar. Taki wynik osiągnąłem po ok 30sek. Pracy kompresora. Później 10 min przerwy i tak aż do 13bar.
Podczas tych testów, ciśnienie nie rosło aż tak szybko jak na filmie, ale tłumacze to sobie średnicą przewodów (2mm wew.) a pobór cały czas w granicach 28A
Pomiędzy testami miałem na tyle dużo czasu, że sprawdziłem szczelność wszystkich połączeń i jest OK.
W sumie szczelności nie musiałem przeprowadzać ponieważ ciśnienie w układzie stało jak wryte.
3. W SD jest taka funkcja, jak test kompresora, którą oczywiście wykonałem i otrzymałem wynik OK.
4. Sprawdzenie instalacji elektrycznej pomiędzy przekaźnikiem a sprężarką i nie znalazłem niczego podejrzanego. Instalacja jest w cała, nigdzie nie przetarta, przerwana ani pogryziona
mlody_23
Wysłany: Pon 23 Paź 2023, 11:36
W tym miejscu kilka pytań do Was.
- Jaki pobór prądu odnotowaliście na swoich sprężarkach?
- Jak szybko nabijają się Wasze układy?
- Co dodatkowo zasilane jest z obwodu bezpiecznika 40A
- W Którym miejscu prowadzone są przewody pomiędzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem (pod deską rozdzielczą)?
markjackson
Skąd jesteś (miejscowość / region): United States
Posiadane auto: BMW
Wysłany: Sro 02 Lip 2025, 05:38
Re: Bezpiecznik 40A airmatic
mlody_23 napisał:
Cześć,
Wygląda na to, że masz do czynienia z poważnym problemem z przepalającym się bezpiecznikiem. Oto kilka sugestii, które mogą pomóc w diagnozowaniu problemu:
Sprawdzenie obwodów elektrycznych: Upewnij się, że wszystkie połączenia są solidne i nie ma luźnych przewodów, które mogą powodować zwarcia.
Zasilanie kompresora: Zmierz napięcie na zasilaniu kompresora, aby upewnić się, że nie ma skoków napięcia, które mogłyby wpływać na działanie.
Przekaźnik: Choć wymieniłeś przekaźnik, warto sprawdzić, czy działa prawidłowo i nie jest uszkodzony. Czasami nowe części mogą być wadliwe.
Obciążenie kompresora: Sprawdź, czy kompresor nie pracuje pod zbyt dużym obciążeniem. Może to być spowodowane zatorami w układzie lub problemami z wentylacją.
Zabezpieczenia: Upewnij się, że używasz odpowiedniego bezpiecznika. Czasami stosowanie bezpieczników o wyższej wartości może prowadzić do poważniejszych problemów.
Diagnostyka komputerowa: Jeśli masz dostęp do narzędzi diagnostycznych, spróbuj przeprowadzić dokładniejszą analizę systemu.
Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą w rozwiązaniu problemu! Daj znać, co udało się ustalić.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
27 800
212 000 km
MercedesVito
95 000
160 000 km
MercedesGL 450
59 990
205 106 km
MercedesE 220
87 900
180 000 km
MercedesW201
39 998
1986r.
93 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
