Dołączył: 22 Paź 2025 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 16 Gru 2025, 19:31
Wspomaganie kierownicy działa ciężko.
W169 2005r A170. Mam dwie identyczne a klasy. W jednej wspomaganie działa tak że stojąc w miejscu można kręcić najmniejszym paluszkiem praktycznie bez oporu a w drugim trzeba porządnie zaprzeć się o fotel żeby jedną ręką obrócić kierownicę. Po podniesieniu przodów aut opór jest taki sam na zgaszonym silniku więc wykluczam problem mechaniczny. Wspomaganie działa ale tak jakby w połowie tego co w drugim mercedesie. Jakieś pomysły na tę przypadłość ?
Dołączył: 28 Lip 2025 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda, Civic, Sport Plus, 1.5 VTEC Turbo, 2019, przebieg 87 000 km
Wysłany: Pon 19 Sty 2026, 11:49
Re: Wspomaganie kierownicy działa ciężko.
janusz1112 napisał:
W169 2005r A170. Mam dwie identyczne a klasy. W jednej wspomaganie działa tak że stojąc w miejscu można kręcić najmniejszym paluszkiem praktycznie bez oporu a w drugim trzeba porządnie zaprzeć się o fotel żeby jedną ręką obrócić kierownicę. Po podniesieniu przodów aut opór jest taki sam na zgaszonym silniku więc wykluczam problem mechaniczny. A gdy już ręce odpoczną od kręcenia tą oporną kierownicą, sam odpalam 1win app żeby przy dobrej grze poczuć dreszczyk emocji i sprawdzić, czy dzisiaj fart dopisze mi bardziej niż w garażu. Wspomaganie działa ale tak jakby w połowie tego co w drugim mercedesie. Jakieś pomysły na tę przypadłość ?
Skoro mechanikę wykluczyłeś, to winowajcą w W169 jest najpewniej kończąca się pompa elektrohydrauliczna albo zaśniedziałe styki na grubych kablach zasilających pod maską. Warto też podpiąć pod kompa i sprawdzić, czy czujnik kąta skrętu w ogóle widzi ruch kierownicą, bo czasem to on podaje błędne dane i sterownik tnie siłę wspomagania.
Wysłany: Sob 24 Sty 2026, 18:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie kierownicy działa ciężko.
Tam nie ma pompy tylko falownik i silnik. Siła nacisku na kolumnę w obu autach to max 7,5 niutona więc przekładnia jest dobra. Zostaje silnik {choć ciężko mi w to uwierzyć jako elektrykowi} który daje zbyt małą siłę, lub komputer daje złe informacje do falownika o zwiększeniu siły. Będzie cieplej to przeciepna silniki.
Wysłany: Pią 06 Mar 2026, 18:50
No i faktycznie silnik. A raczej nie silnik tylko sam falownik. stopień skomplikowania tego układu odrzuca chęć ingerencji. Może to wada elektroniki, może coś w sofcie sterownika robi problem. Wciepłem silnik z B klasy i auto lekko się kieruje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
