( Mercedes klasa E ) Wymiana Tarcz i klocków ham.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
POLZIN
Posiadane auto: W221
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 21:40
Witam - po raz pierwszy Smile
Mam pytanie, czy jest szansa wymienić klocki i tarcze hamulcowe w moim W211. Zakładam że rozłączę akumulator -dla spokojności. Jaka jest szansa pomału rozeprzeć zaciski i nie zniszczyć ich?
Pozdrawiam serdecznie i dzięki za pomoc
POLZIN
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 22:07
Re: ( Mercedes klasa E ) Wymiana Tarcz i klocków ham.
Witam po takiej wymianie będziesz musiał podpiąć pod kompa i aktywować hamulce ze względu że nie będziesz miał hamulca i nie będziesz mógł kontynuować jazdy. Pozdrawiam
POLZIN
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 22:37
DZIĘKI tak się obawiałem - dlatego pytałem...
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 00:32
Po wymianie trzeba zapinać do kompa?
POLZIN
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 07:46
Może zna ktoś jakiś sposób "domowy", tzn. bez laptopa?
Słyszałem o przyrządzie pozwalajacym skasować ten problem?
Pozdrawiam POLZIN
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 18:03
Witam mialem taki przyzad i nie dzialal poprawnie ze wzgledu ze deaktywowal ale nie aktywowal poprawnie i niewiadomo czy by w kturyms momecie nie braklo hamulcy bo jak system widzi usterke to mozesz niemiec hamulcy i kaze sie zaczymas i to jest SBC a z tym systemem niema co sobie zartowac bo to niejest standartowy uklad gdzie jak uszkodzi sie przewod to itak sie wyhamuje tutaj niema takiej opcji jak jest awaria to on sie nagle sam nie zalaczy i nie nabije odpowiedniego cisinienia w ukladzie, a bardzo czesto sie zdaza ze nawet po wymianoie klockow gdzie wystarczy delikatnie cofnac cylinderek to tez wyskoczy ten komunikat i to sie malo kiedy udaje zrobic zeby sie nic nie dzialo i jednoczesinie jest mozliwosc uszkodzenia modulu SBC a uwiesz mi ze niechcialbys wiedziec ile kosztuje,lepiej je sobie deaktywuj przed wymiana a po drugie do SBC jest drudi akumlator to dopiecie gluwnego ci nic nieda. Pozdrawiam
POLZIN
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 22:13
Dziękuję za odpowiedzi - wygląda na to ze trzeba jechac do serwisu i tyle..
Pozdrawiam POLZIN
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 00:20
Witam nie koniecznie do serwisu tylko do kogoś kto sie specjalizuje w danej marce to pewnie ma komputer i ci to zrobi bez problemu a z jakiej miejscowości jestes to może mam gdzieś niedaleko kogos kto ma taką diagnoze. Pozdrawiam
POLZIN
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 08:01
Poprostu wiem że w żadnym serwisie nie wyczyszczą mi tak zacisków i części współpracujących z klockami (prowadic) - nie ma na to czasu.
Dlatego wolę zawsze to zrobić sam. Wielkiej filozofii nie było do tej pory niestety...
- okolice KOSZALINA
Pozdrawiam Polzin
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 23:17
Witam tak daleko niemam nikogo znajomego bardziej slask ale niestety w serwisach tak jest niestety bo tam jest naliczanie godzinowe a jeszcze jedno sprawdzi czy na pompie ABS jest napis SBC bo jak go niema to możesz samemu tylko ABR układ hamulcowy jest na rynku dopiero od dwóch lat i czy to auto ma poniżej jak pak to mozesz je wymienic a jak jest SBC to niestety nie mozesz . Pozdrawiam
S M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy
Posiadane auto: Mercedes E220 W 212
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 19:58
Mam pytanie czy wyswietlil ci sie komunikat o zuzyciu klockow hamulcowych
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 23:22
Witam tak będziesz miał komunikat na wysiwietlaczu. Pozdrawiam
S M
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 12:53
Bylem dzis w warstacie okazalo sie ze klocki byly od strony cylinderka do blachy zjechane a po tej stronie nie ma kontaktu ale po tej drugiej stronie bylo na granicy zuzycia tego kontaktu wiec nie meldowal .Zaraz wymienilem wszystkie z przdu i z tylu Chcialem zaznaczyc ze nic komputerem nie przestawiano po prostu zamknieto pilotem auto i nie ruszano go wszystko zostalo zalozone .Potem komp meldowal blad na esp hamulce system ale po dwukrotnym startowniu zaplonem wrocilo wszystko do normy .Powiedziano mi ze robia to na biezaco i jak totad zadnych problemow nie bylo , przejechalem kilka dziesiat km i wzsystko gra
jano67
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 22:03
klocki
Całkowicie zgadzam się z kolegą SM. Po wymianie klocków użycie komputera nie jest konieczne. Przed wymianą klocków trzeba pamiętać o dezaktywacji pompy SBC. Po wymianie klocków masz na wyświetlaczu komunikat na czerwono - awaria ESP. Musisz kręcić kierownicą w prawo i lewo do oporu i czytać komunikaty na wyświetlaczu aż będzie OK.
A tak prawdę mówiąc lepiej samemu nie wymieniać klocków. Ja kupiłem 211 z uszkodzoną pompą SBC, bo poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić i sam wymieniał klocki. Pewnie nie wiedział o dezaktywacji SBC. Zrobił zwarcie i po pompie. Dzięki temu dość tanio kupiłem samochód, a koszt nowej pompy to 3500 zł. Pozdrowienia
S M
Wysłany: Sob 27 Cze 2009, 00:19
S M napisał:
Bylem dzis w warstacie okazalo sie ze klocki byly od strony tloczka cylinderka do blachy zjechane a po tej stronie nie ma kontaktu ale po tej drugiej stronie bylo na granicy zuzycia tego kontaktu wiec nie meldowal .Zaraz wymienilem wszystkie z przdu i z tylu Chcialem zaznaczyc ze nic komputerem nie przestawiano po prostu zamknieto pilotem auto i nie ruszano go az wszystko zostalo zalozone .Potem komp meldowal blad na esp hamulce system ale po dwukrotnym startowniu zaplonem wrocilo wszystko do normy .Powiedziano mi ze robia to na biezaco i jak totad zadnych problemow nie bylo , przejechalem kilka dziesiat km i wszystko gra
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
