( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z kontrolką hamulca
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
crystalviper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów/Świętokrzyskie
Posiadane auto: Mercedes A 140
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 16:31
witam kupiłem Mercedesa A 140 rocznik 98 kilka dni temu i już mam mały problem. Cały czas pali się kontrolka hamulca. Przednie tarcze i klocki są nowe, nie wiem jak z bębnami z tyłu. Poza tym że kontrolka cały czas świeci podczas próby jazdy coś strasznie piszczy( i nie są to hamulce)Razz czy ktoś może wie co może być przyczyną tego zjawiska? z góry dziękuję za pomoc
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 17:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z kontrolką hamulca
może masz zbyt mało płynu hamulcowego w zbiorniczku lub pływaczek zaciął się ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
crystalviper
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:05
Pływaczek? a jak to sprawdzić? i wiesz może czy w wypadku gdy okładziny w bębnach z tyłu się zużyją to czy ta kontrolka również tak reaguje?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:20
Świeci Ci się kontrolka czerwona (z wykrzyknikiem) czy pomarańczowa? Zanim zaczniesz grzebać w zbiorniczku albo przy hamulcach sprawdź czujnik zaciągnięcia/zwolnienia dźwigni hamulca pomocniczego. Przy próbie jazdy z zaciągniętym hamulcem pojawia się właśnie taki irytujący sygnał akustyczny. Jeśli czujnik jest walniety to samochód nie wie, że zwolniłeś dźwignię i sygnalizuje jazdę z zaciągniętą. Z tyłu w bębnowych nie ma wskażnika zużycia okładzin, z przodu masz czujnik w prawym kole w klocku (przy zużyciu granicznym zaświeci się pomarańczowa kontrolka).
crystalviper
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 18:42
pali się cały czas czerwona, gdy zwolnię ręczny to nadal się pali a po ruszeniu załącza się sygnał dźwiękowy. a gdzie ten czujnik znajdę?
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 19:20
Czerwona+sygnał czyli jazda z zaciągniętym. No niestety ale ten czujnik to musi być gdzieś przy dźwigni - trzeba trochę plastików pościągać Smile
Jakbyś się za to brał to na stronie http://www.kozak-k.net84.net/ w pdf pkt. 16 masz demontaż.
crystalviper
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 19:24
dzięki bardzo za pomoc
crystalviper
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 18:42
a wie ktoś może co może być powodem" wyskakiwania" 3 biegu przy 3,5 tys obrotów w półautomacie?
skorpion28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Wysłany: Sro 30 Cze 2021, 22:28
Witam link nie dział◙a można poprosić jeszcze raz ?
Mam ten sam problem w168 2001 automat a160
Pozdrawiam i dziękuję
Grzegorz
skorpion28
Wysłany: Sro 30 Cze 2021, 22:32
Witam link nie działa można poprosić jeszcze raz lub na maila?
Dziękuję i pozdrawiam
Grzegorz
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 03 Lip 2021, 23:51
Aby dostać się do czujnika ręcznego musiz rozebrać cały platikowy tunel. Gdy dźwignia ręcznego jest opuszczona to czujnik powinien być wciśnięty, widocznie wypadł ze swojego miejsca , stąd pali się kontrolka. Ten czujnik ma bardzo delikatne zatrzaski, mi też wypadł sam.
Rozbieranie plastików: https://youtu.be/gmnt2Cokji4?t=106
skorpion28
Wysłany: Wto 06 Lip 2021, 23:19
Dziękuję bardzo, to się stało to znaczy ten sygnał dzwiękowy pisk i brake chyba dobrze napisałem kontrolka się świeci po wymianie hamulców przez mechanika
Grzegorz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
