( Mercedes 200-500 (W123) ) kontrolki wariują przy włączeniu świateł
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
Kakarotto07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Honiatyczki
Posiadane auto: Mercedes 123 2.4D
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 15:54
witam pany, jestem tu nowy, mam mały problem, gdy kupiłem merca to nie było podświetlenia licznika, wymieniłem żeróweczki i była gitara, przez jeden dzień, teraz jak włączam światła to temperatura i poziom paliwa odrazu idzie na maxa, i świeci się cały czas kontrolka świec, długich i ładowania, jak włącze długie to gasną, a jak wyłącze światłą to jest wszystko ok, wiem że to coś z masą, ale gdzie czego szukać to nie wiem, i tu prośba o pomoć, czekam na odp. i z góry dziękuje
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 18:21
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) kontrolki wariują przy włączeniu świateł
Miernik i poszukaj skąd kontrolka długich bierze masę. Inne nie. (prawdopodobnie będzie to płytka ze ścieżkami).Jak to znajdziesz, to po tym obwodzie powinieneś znaleźć gdzie nie ma tej masy.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Kakarotto07
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 21:13
ta instalacja od początku mi się nie podobała, doszedłem wniosku że trzeba się nią zająć, i teraz mam pytanie, w miejscu gdzie są pokrętła znalazłem kabel z końcówką żeby przykręcić do śrubki, (taka okrągła metalowa końcówka) była zaizolowana jak podłączam tam prąd to świecą mi żaróweczki od pokręteł i 2 od podświetlenia całego panelu, pytanie gdzie to powinno być? i co to właściwie jest? wcześniej mi te żaróweczki też świeciły.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 21:41
Kolego, moje rady są teoretyczne i nakierowują, bo nie mam mercedesa, a praktycznie niestety musisz sam. Uważam, ze podświetlenie powinno zacząć działać jak włączysz światła postojowe. Tak jest w większości samochodów. Poszukaj gdziekolwiek gdzie pojawia się prąd po włączeniu świateł postojowych, tam dołącz ten kabelek i będziesz miał. Niestety tylko tyle mogę poradzić. Inaczej to musiał by być elektryk i to taki, który niedawno robił przy mercedesie, albo schemat,
Kakarotto07
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 15:57
Potrzebuję pomocy w instalacji beczki, jest tu ktoś kto mógłby mi pomóc? chodzi o jakiś schemat albo cuś, mam tam od groma poucinanych kabli i chcę to doprowadzić do ładu.
W sumie to mam jakiś schemat ale ni cholery go nie czaje, bo nie jestem elektrykiem, jakby mógł by mi w tym pomóc byłbym wdzieczny.
Oki, dzięki za rady, pozdrawiam.
Scalone 3 posty. Pkt 20 reg.
Keram
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 200
250 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
