( Mercedes klasa ML ) wymiana oleju w skrzyni biegów
maks1
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: ML320\2000r.
Piwa: 2/12
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 15:16
Witam, czy ktoś może wie czy do skrzyni mogę dolać oleju czy lepiej go wymienić ponieważ nie wiem jaki olej tam jest [przede wszystkim jaki olej i ile musi go tam być]? W jaki sposób mogę zrobić to samemu bo ponoć można i tak bez jazdy po warsztatach
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 19:08
Re: ( Mercedes klasa ML ) wymiana oleju w skrzyni biegów
sprawdz poziom i kolor oleju a zrob to tak w okolicach aku masz rurke z zaslepka podwadz ten czerwony jezyczek wyjmij zabezpieczenie potem cala zaslepke przygotuj linke stalowa ok 1 metr zaznacz od dolu ok 6,5 cm wsadz na cieplym i chodzacym silniku do samego dna i wyjmij spr poziom na lince jesli oscyluje w gr 6,5cm to jest ok potem rozmaz na reku i sprawdz kolor
Gontar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Mercedes ML 270 TDI
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 11:35
a czy na pewno dźwignia zmiany biegów ma być na D bo mi mechanik mówił że na P?
dabek1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeziny
Posiadane auto: Mercedes W163 (3.2 z 1998) i W208 (2.3 z 1997)
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 16:38
kolegu to jest ładnie opisane ja taki serwisowy bagnet sobie kupiłem ale możesz go zastąpić tak jak wyżej kolega napisał wejdz i poczytaj na www.dipstick.eu
maks1
Piwa: 2/12
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 20:37
ewidentnie na p
jaro19
Posiadane auto: W163 ML55 AMG
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 20:33
Życzę powodzenie z pomiarem oleju w skrzyni w pozycji D (drive)
Pomiar wykonujemy w pozycji P (park), na rozgrzanym pracującym silniku na możliwie równej powierzchni. Jeżeli wcześniej rozgrzewaliśmy olej w skrzyni jazdą (a tak było by najlepiej) należy odczekać parę minut przy nadal chodzącym silniku 2-3min i następnie wykonać pomiar. Smile
Polecam stronę
Pkt 22 RF.
Keram
maks1
Piwa: 2/12
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 16:24
Kolega dabek 1234 podał dobrą stronę nawet kupiłem tam bagnet do skrzyni jest tam wszystko wyraźnie opisane, nieslyszalem jeszcze aby sprawdzać olej na pozycji D, olej też tak sprawdzasz w silniku najwyraźniej masz nowy sposób i biegasz za autem z otwartą maska,
JEŻELI NIE CHCESZ BYĆ BIEDNY OMIJAJ NIEKTÓRE WARSZTATY
ehnaton
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Mercedes ML W163 400 cdi
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 13:40
witam - zmierzyłem poziom oleju w skrzyni biegów według powyższych wskazówek i wyszło mi że jest tam 4,5 cm oleju a powinno chyba być coś około 6,5 cm - więc pytanie czy 4,5 cm też jest ok czy jest za mało i trzeba dolać lub wymienić na nowy?
dabek1234
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 19:00
Kolego jak jest ze skrzynią wszystko ok to ja bym dolał tylko delikatnie zebyś nie przelał bo bedzie problem. Tylko jakiś bardzo dobrej jakości.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 21:29
Gontar napisał:
maks1 napisał:
ewidentnie na p
Tak to niestety jest, jak ktoś najpierw pisze bzdury o pomiarze stanu oleju w pozycji "D", potem inni go słusznie krytykują, on tego swojego posta z bzdurami kasuje - a teraz nie wiadomo o co chodzi, i do czego powyższe posty się odnoszą.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 12:47
To teraz niech ktoś logicznie i słusznie napisze w jednym poście jak to ma być naprawdę zrobione i temat zamknę,Bo w tej chwili to nadaje się tylko do wyrzucenia.
Kolego Gerry,czy mógłbyś to zrobić dla wyprostowania tematu?
(zpa 1256585)
dabek1234
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 21:04
Kolego emiś www.dipstick.eu tu jest wszystko ...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 22 Cze 2013, 21:39
Zamierzałem się wyprodukować w tym temacie, jednak literatura sewisowa trochę nie przystaje do prozy życia. Zalecają podłączenie komputera serwisowego w celu odczytu dokładnej temperatury oleju ze skrzyni oraz jest określona procedura pomiaru poziomu oleju. Na potrzeby nieprofesjonalne ten link powyżej jest ok.
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesGLC 200
182 900
58 900 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 280
28 000
267 000 km
