Witam wszystkich i mam problem z moim samochodzikiemn.Od jakiegos czasu słysze dzwiek w kabinie przy odpalaniu auta i to kiedy jest zimno na dworze przymrozek .Jak jest cieplej to nic sie niedzieje.Tak mnie sie to kojarzy.A przy wyłączeniu silnika nadal slysze dzwiek i szum na zewnątrz pod samochodem bardziej po lewej strone.Ah tak jestem w UK i kierownica po prawej stronie. To trfra jakies pare minut i ustaje.A do tego dziwnie smierdzi spalenizną.Co to moze byc??????? Ten dzwiek slysze z lewej strony od pasazera.A nawet raz widzilam dymek s tylu auta jak juz zgasilam auto.Prosze o pomoc .U elektryka byłam komputer nic nie wykazal ,więc został mechanik.Ale najpierw chcialam podpytac na forum
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwięk w kabinie samochodu
Z tego co piszesz to vebasto. WLacza sie gdy na dworze jest ponizej 8 st. C. Jest to dogrzewanie silnika i objawia sie charakterystycznym buczeniem, nawet chwile po wylaczeniu samochodu. Nie masz sie czym martwic.
Dokladnie tak jak koledzy pisza a w ostatnich dniach jest tutaj temperatura ponizej 5 stopnii to bedzie coraz czesciej az do wiosny ale niema sie co martwic a na komputerze powinno mu wyjsci ze jest tam vebasto. Pozdrawiam
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi ,ulzyło mi naprawde.Czyli moge jezdzić bez obaw ,ale ten zapach spalenizny to tez nic? I jak bym wyłączyła dogrzewanie silnika to tez moge tak jezdzic?A tak wogole czy mozno to naprawic u mechanika czy to tak po prostu ma buczec az sie zrobi cieplej
Tak jak koledzy wyżej napisali - ma buczeć. Ten zapach to nie zapach spalenizny, tylko spalin. Webasto spala olej napędowy pobierany ze zbiornika paliwa, wytwarza ciepło i wydziela spaliny (które jeszcze czuć po wyłączeniu samochodu, ponieważ chłodzi ono komorę spalania). Zawsze można je wyłączyć przyciskiem między fotelami, ale samochód będzie się dłużej rozgrzewał, co wpłynie niekorzystnie na trwałość silnika i na komfort podróżujących
Bardzo dziękuję za pomoc to już na pewno nie wyłączę tego przycisku bo wolę przedłużyć żywotność mojego merca. Jak ma buczeć to niech buczy przyzwyczaimy się no problem. A tu w Anglii z resztą niema takich mrozów .
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
