( Mercedes ) wyłączający się comand
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Mercedesiarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Podlaskie
Posiadane auto: Mercedes S 400 CDI 4 litry diesel 2005 r
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 21:24
Witam. Chodzi o S klasę w220 z 2004 roku, włączam radio i wyskakuje jakiś błąd i się wyłącza. Zgaszę, zapale samochód i działa wszystko normalne. Czasami coś najdzie i w czasie jazdy zacznie działać. Pomóżcie, co jest.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 07:47
Re: ( Mercedes ) wyłączający się comand
Podłączyć do SD i sprawdzić błędy to pierwsza rzecz. Potencjalne przyczyny to problem z konfiguracją pierścienia D2B lub komunikacja CAN, ewentualnie wzbudzenie pierścienia D2B. Trzeba by sprawdzić konfigurację, nie musi być nic dużego, ale kiedyś miałem tak w jednej 400setce że kable się przerwały pod dywanami.
\\\'zpa\\\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Mercedesiarz
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 20:59
Samochód był podłączany do kompa lecz nie pokazywał żadnych błędów comand. Co robić.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 07:26
Jaki komputer był podłączany? i ile było zaprogramowanych urządzeń na pierścieniu D2B? Co było robione przy aucie, czy tak po prostu radio przestało działać?
Mercedesiarz
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:11
Powiem tak podłączany był komputer i mechanik powiedział że samochód nie pokazuje żadnej usterki w comandzie. Co to jest db2.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 07:57
D2B to pierścień optyczny, bo wszystko co związane z dzwiękiem wtym aucie idzie po światłowodzie. Mechanik tutaj raczej nie pomoże, a bez Star Diagnozy też raczej nie wiele się zrobi. Był zrobiony test przewodu WakeUp? Pewnie nie, pewnie mechanik pierwszy raz będzie coś takiego słyszał.
Mercedesiarz
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 17:48
Więc trzeba się udać do elektromechanika. Może ktoś zna jakiegoś dobrego z okolic Białegostoku który by mi pomógł.
Muzzy_k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Włodawa, Chełm, Nałęczów
Posiadane auto: MERCEDES W220 S 500 L 4MATIC 2004
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 22:45
Mam ten sam problem..
COMAND APS (2003/4)
Radio się włącza po kluczyku/zapłonie, następnie wskakuje jakiś błąd audio i restartuje się ponownie.
Nie słychać dźwięku.
Nie wiem od czego zacząć.. Comand, wzmacniacz, czy zmieniarka :/
Muzzy_k
gadu-gadu skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 22:29
Zacząć od czytania posta od początku, a potem podłączyć do SD tak jak jest napisane.
Muzzy_k
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 21:22
Koledzy nie będę zakładał nowego wątku, więc:
Czy jeżeli występuje przerwa w obwodzie pomiędzy wzmacniaczem BOSE a jednym z głośników w drzwiach to możliwe jest, że COMAND APS nie wystartuje? Komunikat: AUDIO NIEAKTYWNE/BŁĄD DŹWIĘKU i restart. Nie można wejść nawet w ukryte menu.
Muzzy_k
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 20:42
Możliwe, ale radio powinno działać tylko bez dźwięku, wzmacniacz po prostu nie będzie grał.
Muzzy_k
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 16:55
Koledzy ponawiam pytanie i prośbę o pomoc.
Na COMANDZIE wyświetla się błąd:
Po podłączeniu SD - na mój rozum nie ma komunikacji z NTG1, ale nie chce inwestować po kolei po 1500 zł w komponenty nie mając pewności.
SD powinien chyba widzieć moduł NTG1 jako COMMAND-AUDIO.
Proszę o jakieś mądre sugestie bo męczę się z tym już miesiąc, a powiedziałem sobie że dam rade.
Dodam tylko że światłowód w pętli jest OK.
Test wzmacniacza i głośników OK.
Mam błąd modułu głosowego - ale po jego pominięciu również nic się nie dzieje.
Audio włącza się na parę sekund po czym wywala błąd i restartuje się bądź wyłącza.
BŁAGAM - POMOCY
Muzzy_k
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 22:35
Może to być problem z samym radyjkiem, trzeba sprawdzić jeszcze przewód wake-up, czy dochodzi sygnał do wszystkich komponentów tak jak jest w konfiguracji, no i czy konfiguracja zgadza się ze stanem faktycznym bo widzę, że jest jakiś błąd w niej. Błąd w konfiguracji może być głównym powodem.
Muzzy_k
Wysłany: Sob 07 Wrz 2013, 13:38
No właśnie podejrzewam samo radio lub przewód wake-up. Wszystko inne niby jest ok. Urządzenia dają sygnały po załączeniu migając w pętle. Pętla też ok. Więc pozostał tylko wake-up. Jak go sprawdzić? Przy radiu są 3 przewody: masa i dwa plusy jakby 12v. Nie wiem co oznacza komenda: przerwanie pierścienia i nie wiem czego nie widze w SD radia COMAND-AUDIO.
Muzzy_k
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 07 Wrz 2013, 21:33
No przerwanie pierścienia czyli światłowód jest przerwany, trzeba sprawdzić co jest zainstalowane w aucie i porównać to z konfiguracją, potem sprawdzić odpowiednie zamontowanie i kolejność na pierścieniu z tym co jest w konfiguracji, proste jak świński ogon.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
16) radio »
MercedesS 350
59 800
214 937 km
MercedesVito
65 897
2022r.
54 400 km
MercedesML 420
37 700
270 000 km
MercedesCLA 200
68 900
160 000 km
MercedesA 170
9 990
219 831 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
