( Mercedes klasa A i Vaneo ) KLIMA NIE DZAŁA !!!!!!!!!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
mars30
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 20:14
WITAM!!!
CZY WIE KTOŚ MOŻE JEŚLI TERMOMETR ZEWNĘTRZNY POKAZUJE TEMPERATURĘ -38 STOPNI TO KLIMATYZACJA BĘDZIE SIĘ URUCHAMIAŁA?
nABIŁEM DZISIAJ GAZ DO KLIMY I NIE WYSTARTOWAŁA, CZY TERMOMETR MOŻE MIEĆ JAKIŚ ZWIĄZEK I KOMPUTER NIE POZWOLI URUCHOMIĆ KOMPRESORA?
PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!
MERCEDES A KLASA 1,7 CDI Z 1998 ROKU
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 23:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) KLIMA NIE DZAŁA !!!!!!!!!!!
Witam jesili temperature zewnęczną masz niższą niż na panelu klimy to raczej nie wystartuje. Najlepiej spraedzić w jakimś ciepłym miejscu w garażu i będziesz widział czy wystartuje. A znalezili ci nieszczelność skoro niemiałeś czynnika w układzie??? bez powodu nie zeszło. Pozdrawiam
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 06:38
Witam. Temperatura zewnętrzna nie ma żadnego wpływu na działanie klimy. Czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się w podsufitce obok lamp oświetlenia wnętrza. Jak skręcisz regulator temperatury na minimum to klimatyzacja musi włączyć się niezaleznie od temperatury (chociażby po to żeby wysuszyć szybę). Temperatura zewnętrzna pokazywana na wyświetlaczu jest tylko do Twojej wiadomości i nie ma żadnego przełożenia na działanie urządzeń w samochodzie.
mars30
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 15:16
Kolego Sylwester!!!!
Sprawdzili i powiedzieli że jest szczelny. Powiedzieli że w nie których autach jest tak że jak jest poniżej -4 stopni klimatyzacja się nie włączy.
Dlatego pytam czy jak mój termometr zewn pokazuje -38 stopni czy klima się uruchomi?
mars30
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 15:18
Koledzy więc co to może być jest nowy nabity gaz a spężarka a ni wentylator się nie włącza?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 20:47
A jak pokazuje taką temperature to się nie włączy bo on zczytuje temperature z tego czujnika, jak masz możliwość to go zamień a jak nie to wymień. A gaz nigdy nie schodzi bez powodu, jeszcze nie widziałem klimy z kturej zszedł gaz i była szczelna. A wpuścili ci środek UV?
mars30
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 07:47
Wpuścili środek i mam za pare dni podjechać to sprawdzą dokładnie. A jak wymienie czujnik to czy musze podłączać się pod komputer czy od razu będzie wszystko ok/
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 11:52
Raczej po wymianie powinno byc ok bez podpinania pod komputer
mars30
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 13:17
Okazało się że sprężarka jest walnięta i czekam teraz efekty po jej wymianie. Czujnik temp. zewnętrrznej jest już nowy.
Dam znaćwieczorem czy wszystko ok.
Pozdr.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 16:09
Bardzo często podają sprężarki ale jesili nie miałeś czynnika w układzie to powinni ci wynienić odrazy osuszacz klimatyzacji.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 350
313 507 km
